Ferzist
Ferzist
06.08.2018 в 17:42:40
Уважаемые знатоки Прошу вашей консультации по вопросу применения гидроизоляции КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ. Имеется ванная комната в виде бетонного короба. Помещение готовится для укладки плитки. Стена из плотного бетона ровная, но завалена. Поэтому она была покрыта грунтовкой глубокого проникновения с антисептиком GLIMS®PrimeГрунт и будет выровнена штукатуркой гипсовой KNAUF Rotband. Так как это ванная комната то в зоне расположения самой ванны наверное необходимо сделать гидроизоляцию. Так как я в этом не очень разбираюсь, то прошу совета по применению этой самой гидроизоляции:
  1. Нужна ли гидроизоляция с помощью КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХ?
  2. Можно ли класть КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ на KNAUF Rotband (или нужно на бетон (перед ротбандом)?)
  3. Можно ли в дальнейшем приклеивать плитку поверх гидроизоляции на ЕК3000?
06.08.2018 в 22:05:57
Ferzist написал: 1.Нужна ли гидроизоляция с помощью КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХ? 2.Можно ли класть КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ на KNAUF Rotband (или нужно на бетон (перед ротбандом)?) 3.Можно ли в дальнейшем приклеивать плитку поверх гидроизоляции на ЕК3000?
  1. Да, или аналогичную.... Ветонит, Глимс и тд ....
  2. Да, поверх штукатурки
  3. Плитку можно клеить поверх ГИ на хороший усиленный эластичный клей, Литокол К80, Ветонит Ультра фикс и тд. ЕК3000 - просто не знаю
Доп. Гипсовая штукатурка в мокрой зоне - не лучшее решение, но допускается Кнауфом с хорошей ГИ поверх. Да и ответы на ваши вопросы 1и2 есть на сайте Кнауф.
Ferzist
Ferzist
06.08.2018 в 23:26:18
BV написал:
BV, спасибо за ответы. Появились ещё вопросы:
  1. ГИ нужно сразу на ротбанд или нужно грунтовкой пройти перед ГИ?
  2. Я так понимаю поверх ГИ уже никакой грунтовки не надо?
  3. Что лучше было использовать вместо ротбанда?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.08.2018 в 00:12:12
На бетонную стену под гипсовую штукатурку применяют бетоконтакт, ротбанд сначала грунтуют тифенгрундом затем наносят флехендихт 2 слоя, вместо грунтовки можно использовать гидроизоляцию разбавленную водой, у кнауфа есть и клей , кнауф флекс. Используйте линейку продуктов одного производителя! Штукатурить можно и цементной штукатуркой, например вебер ветонит тт
07.08.2018 в 02:22:57
Ferzist написал:
  1. грунт, да
  2. не надо 3 цементную штукатурку
dmitrovski написал: вместо грунтовки можно использовать гидроизоляцию разбавленную водой,
так пишет Кнауф, но ....попробуйте сами :)
dmitrovski написал: Используйте линейку продуктов одного производителя!
вовсе не обязательно
