Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
06.08.2018 в 18:16:46
Уважаемые специалисты. Есть проем под арку. Шириной 130 см. Высота арки в верхней точке - 2м 64 см. Хочу арку зашить ГКЛ и поставить двух створчатую дверь. Гостинная должна стать комнатой для ребёнка. Перекрыть надо по сути 60 см верхней части арки. Стены от застройщика пеноблоки 80 мм.
Два варианта пирога из того что увидел в Леруа.
1 вариант. Профиль 60 на 27 потолочный, к нему листы по 10 мм. Получается 80 мм. Профиль подрезать уголками для того чтобы согнуть, повторив полуокружность арки. На дюбель гвозди к пеноблокам. Вставить в него горизонтальную перемычку и пару, тройку вертикальных зашить листами. 10 - ки листы видел только для влажных помещений, но учитывая небольшую площадь без разницы.
2 вариант. Профиль взять 50 на 50. Листы 12,5 с обоих сторон. По 2.5 мм придётся шпаклевать с каждой стороны под наклейку обоев.
1 вариант понятно проще, но может быть будут ещё мысли как правильно сделать.
С гипсокартоном первый раз буду работать. Спасибо заранее
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.08.2018 в 20:48:05
Valentin_, размер двери какой? Профиль стоечный 50х50 зашиваете Gyproc стронг 15мм. Первый вариант нерабочий
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
06.08.2018 в 21:26:53
dmitrovski написал: Valentin_, размер двери какой? Профиль стоечный 50х50 зашиваете Gyproc стронг 15мм. Первый вариант нерабочий
dmitrovski, Большое спасибо за ответ. Нашёл в другом магазине 15-ку. Дверь 80 - 40 ассиметрия.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
07.08.2018 в 14:28:48
Еще мысль возникла. Нужен ли закладной брусок для горизонтальной перемычки ? Или по идее коробка основную нагрузку несет на боковых частях и это лишее. Хватит для жесткости конструкции пены между профилем и верхней частью коробки.
Спасибо
07.08.2018 в 14:58:22
Valentin_ написал: На дюбель гвозди к пеноблокам
не годится. В пеноблоке толком не держатся. Как вариант спец анкера для пеноблока, и/или прогрунтовать пеноблок и приклеить профиль к пеноблоку на ПУ или MS клей
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
07.08.2018 в 17:03:14
BV написал: не годится. В пеноблоке толком не держатся. Как вариант спец анкера для пеноблока, и/или прогрунтовать пеноблок и приклеить профиль к пеноблоку на ПУ или MS клей
Спасибо за уточнение. Потребности прикручивать что либо к данной стене не было. Поэтому не сталкивался.
Я так понимаю речь о таком. ссылка
07.08.2018 в 17:27:49
Valentin_, да, есть и др варианты - хим анкер. Если там будет динамическая нагрузка - дверь, то приклеил бы дополнительно профиль по плоскости
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
07.08.2018 в 18:02:21
BV написал: Если там будет динамическая нагрузка - дверь, то приклеил бы дополнительно профиль по плоскости
Большое спасибо. Не знал про такую штуку.
ссылка
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
08.08.2018 в 14:18:32
Еще мысль возникла. Нужен ли закладной брусок для горизонтальной перемычки ? Или по идее коробка основную нагрузку несет на боковых частях и это лишее. Хватит для жесткости конструкции пены между профилем и верхней частью коробки. Добрый день.
Еще все таки момент парится с закладным бруском в поперечину или лишнее это?
