MaSeVi
MaSeVi
06.08.2018 в 23:58:01
Radio написал: И еще очень важно не пытаться подсунуть кабель под дверной наличник
Да, думаю так же. Кабель-канал 4 шт. х 2 м длиной (ширина под ВВГ или ПуГВ), два внутренних угла 90, один плоский угол 90, плюс два радиусных окончания, и ни в коем случае не под наличник (!!)...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 00:04:07
А вообще, для начала хорошо было бы подергать старые провода уходящие в квартиру, может быть и не придется никаких кабель-каналов крутить.
Грубый, но справедливый
07.08.2018 в 02:26:09
Vadim 161 написал: Алексей Elme159 написал: Думаю, имеет смысл тогда поменять и его
Да я бы не стал его трогать, пока не начнут присылать уведомление о необходимости замены.
штраф, безучетное потребление
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 09:57:16
BV, чего это безучетное ? Счетчик то стоит, еще и более-менее нормальный, 99г, в Хрущевках вообще 60х годов счетчики стоять и менять их никто не собирается.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
07.08.2018 в 12:46:14
Всем откликнувшимся, большое спасибо за ваши ответы.
Vadim 161 написал: А вообще, для начала хорошо было бы подергать старые провода уходящие в квартиру, может быть и не придется никаких кабель-каналов крутить.
Vadim 161, да,вы правы. Перед заменой проводки планирую поменять входную дверь на металлическую, т.к старая стоит аж с 1980-х, в квартире кап.ремонт. На этапе демонтажа дверной коробки старой двойной двери попробую освободить из бетонного плена две линии, идущие от автоматов С16, тем самым оценив возможность протяжки через уже имеющийся канал. Чую, помимо двух моих линий, в этом же канале проведены две линии освещения соседки снизу, что может существенно осложнить, либо вовсе лишить смысла замену проводки через существующий канал. Фото ввода:
Radio, MaSeVi, про наличник - полностью согласен. В процессе монтажа новой дверной коробки планирую вставить кусок ПП трубы в зазор между бетоном и стальной коробкой, который обычно запенивают монтажники дверей. Затем пропущу в ПП трубу проводку и, после монтажа двери, запеню. Как считаете, такое допустимо? Будут ли возникать электромагнитные помехи в случае прокладки кабеля ВВГнг совместно с телефонным, интернет, антенным кабелями в одной ПП трубе? Может лучше сделать две ПП трубки ввода с небольшим удалением друг от друга??
BV, текущий счетчик, все-таки, думаю заменить на современный двух-, либо трехтарифный.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 12:55:07
Алексей Elme159 написал: Может лучше сделать две ПП трубки ввода с небольшим удалением друг от друга??
Лучше. Хотя м.б. и бесмысленно. Обратите внимание, как в стояках идут практически совместно электропроводка и витые пары и ничего - работает у всех...
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2018 в 12:57:28
Алексей Elme159 написал: В процессе монтажа новой дверной коробки планирую вставить кусок ПП трубы в зазор между бетоном и стальной коробкой, который обычно запенивают монтажники дверей. Затем пропущу в ПП трубу проводку и, после монтажа двери, запеню. Как считаете, такое допустимо?
Не надо так делать, отодвиньтесь от двери и просто просверлите стену в нужном месте. Желательно прямо возле будущего щитка.
В любом случае, привязывать кабель к дверному проему не следует.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 13:00:22
Алексей Elme159 написал: счетчик, все-таки, думаю заменить на современный двух-, либо трехтарифный.
Да ерунда это, ради 2-х копеек в месяц...
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2018 в 13:02:28
MaSeVi написал: ерунда это, ради 2-х копеек в месяц...
Боюсь, что копейки будут капать в другую сторону. )))
bnmuyt
bnmuyt
07.08.2018 в 13:04:38
Алексей Elme159 написал: BV, текущий счетчик, все-таки, думаю заменить на современный двух-, либо трехтарифный.
Двух точно нет. Сколько у вас потребление за месяц?
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 13:04:52
Radio, Не бойтесь, не будут...
