cineman
cineman
07.08.2018 в 01:19:11
Есть у кого опыт использования этого насоса? Есть какие баги в его работе?
cineman
cineman
07.08.2018 в 15:46:02
Попробую уточнить вопрос, что будет, если использовать этот насос в качестве циркуляционного? Есть требование применить насос, в котором с перекачиваемой жидкостью не контактировали бы сталь или чугун. Этот насос просто первым попался на глаза и прошёл по этим требованиям. И минимальное давление на выходе проходит по ТЗ. Но есть сомнения в том, как насос будет воспринимать скачки давления на входе. В насосе есть частное управление оборотами для стабилизации давления на выходе. Не войдёт ли автоматика в режим автоколебаний, если включить насос в замкнутый контур?
07.08.2018 в 15:57:31
cineman написал: Попробую уточнить вопрос, что будет, если использовать этот насос в качестве циркуляционного?
надо смотреть ресурс....
cineman написал: В насосе есть частное управление оборотами для стабилизации давления на выходе. Не войдёт ли автоматика в режим автоколебаний, если включить насос в замкнутый контур?
на этот вопрос ответить невозможно без испытаний, тем более не зная динамические характеристики ни этого контура, ни постоянные времени автоматики насоса
cineman
cineman
07.08.2018 в 23:32:38
BV написал: надо смотреть ресурс..
Не надо смотреть. Это охлаждение майнинга. Этот мыльный пузырь долго не проживёт.
