Jury1982
Jury1982
07.08.2018 в 21:44:42
если открутить гайку на шаровом кране шарик выпадет под давлением ? кран типа такого как на фото, на холодной воде обломалась резьба там внутри
шток удержит ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.08.2018 в 22:13:29
какую гайку? Которая на первом фото с размером 1/2**?
07.08.2018 в 22:13:39
Jury1982, Ничего не выпадет. И даже если штока не будет - шар не выпадет. Шар зажат между двумя тефлоновыми кольцами. Без разборки корпуса крана извлечь невозможно.
07.08.2018 в 22:15:25
Mutru4 написал: Которая на первом фото с размером 1/2**?
Которая посажена на клей анаэроб сильной фиксации и которую хрен открутишь даже с нагревом? :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.08.2018 в 22:29:23
BV написал: Которая посажена на клей анаэроб сильной фиксации и которую хрен открутишь даже с нагревом?
ну я с брендовыми не работаю, как Вы, :), а что у нас ставят- откручивается и без нагрева, вместе с трубой, тут и шарик... тю...тю..
07.08.2018 в 22:37:27
Mutru4 написал:
Mutru4, как-то из любопытства пытался - и грел горелкой и стучал, весь взмок от усердия - но хрен открутил :) Правда ключи были только длиной 300мм, но и ногой усилия не хватило... В то же время был нерж кран от гидролока - без анаэроба, разбирается легко, можно поменять колечки и тд....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.08.2018 в 22:43:56
BV написал: Mutru4, как-то из любопытства пытался - и грел горелкой и стучал, весь взмок от усердия - но хрен открутил :) Правда ключи были только длиной 300мм, но и ногой усилия не хватило... В то же время был нерж кран от гидролока - без анаэроба, разбирается легко, можно поменять колечки и тд....
что за производитель не открутился?
07.08.2018 в 23:09:28
Mutru4 написал:
Mutru4, не помню, но что не из брендовых
Jury1982
Jury1982
07.08.2018 в 23:10:07
В этой съемной части крана как раз и обломился переход на фго видимо перетянули когда ставили счетчики я ремённое предположить что можно часть крана (который под давлением) открутить его составляющюю гайку и вуудить обломок, но уже выпилил ножовкой, кстати на монтаж 1 гарантия , меня звонил сказали за деньги можем приехать прошло 2 года ппц
ser000
ser000
07.08.2018 в 23:31:20
Jury1982 написал: видимо перетянули когда ставили счетчики
Jury1982 написал: прошло 2 года
Полагаю, что в этом случае просто кран издох и начал рушиться и хорошо ещё что после шара, и не весь сразу. В своё время тоже установщики стиральной машины поставили какой-то китайский кран, так через несколько лет он просто рассыпался на осколки, при этом в местах разлома при пападании воды ещё и шипел...
Jury1982 написал: меня звонил сказали за деньги можем приехать
Кран первый от стояка? Если да, то звоните в УК пускай меняют, это их зона ответственности и даже должны заменить бесплатно, т.к. их зона ответственности. Что бы не тянули с заменой, лучше письменную заявку на замену, что их предупредили и в случае залива вас и соседей весь банкет за счёт УК, т.к. предупреждена. Ну и при желании можно прикупить кран относительно надёжный, что бы сказки не рассказывали, что у них на складах кранов для замены нет и не тянули с заменой, особенно если у вас из-за этого крана ремонт встал.
Jury1982
Jury1982
08.08.2018 в 11:56:37
ser000, обломился переход Папа-Папа с шарового крана на фго, ( приход шаровый кран-фго-счётчик-потребители )
Кстати что скажете по поводу установки американки в плане чтобы пломбировку не сорвать, где написано что так нельзя делать ? :) ну ладно пока сделал так
