us
us
Рыбинск
22.02.2007 в 13:24:02
xax_nv написал : Рука (ладонь) терпит 70 С
ну вот не терпит не фига :)
т.е. полипропилен почти как человеческая рука? т.е. если рука терпит, значит и труба простоит паспортные 50 лет. А если рука не терпит - 5-10 лет, как повезет. Интересное сравнение!
Hell
Hell
22.02.2007 в 18:50:24
паспортные 50 лет - это на водоснабжение, на отопление 20! Для отопления берите стабилизированную - хоть провисать соплями не будет, а лучше в стену замуруйте:) Если надо вечные берите медь, а так ППР достаточно надежен, тем более для автономного отопления, где сам контролируешь и давление и температуру (или котельная автоматика)
us
us
Рыбинск
26.02.2007 в 08:35:51
Hell написал : Для отопления берите стабилизированную - хоть провисать соплями не будет
По квартире так и сделаю,а вот в подвале если будет кусок PN20 длиной метра 4? И пусть он там провисает куда хочет :) Там наверно другая проблема - озабоченые крысы :) Придется в бронешланге прокладывать...
ДОКА
ДОКА
26.02.2007 в 08:45:57
us написал : а вот в подвале если будет кусок PN20 длиной метра 4?
Вообще-то его положено крепить клипсами.
us
us
Рыбинск
26.02.2007 в 10:21:40
2ДОКА
Крепеж там есть - старые трубы висят на крючках. Главно наверно чтобы трубу механически не повредили.
ДОКА
ДОКА
26.02.2007 в 11:37:29
us написал : Главно наверно чтобы трубу механически не повредили.
Это да.
us
us
Рыбинск
27.02.2007 в 10:21:35
Вчера был в магазине - продавщица уверяла, что трубы Pn20 - на максимальную температуру 50 градусов. что-то вела меня в сомнение...
DMC
DMC
27.02.2007 в 10:56:10
2us Да нет никакого сомнения - просто разные производители и разные трубы. Pn20 - это давление, которое может выдержать труба при определенных условиях. При этом труба может быть армирована, т.е. годна для горячего водоснабжения или неармирована, т.е. ориентированя на холодную воду...
Просто на примере МП - сколько народу облапошилось, начитавшись про 110 градусов и 16 бар, покупая трубы, на которых стоит маркировка 60 градусов... А им просто не в домек, что такие существуют, ибо инфы практический ноль.
Сколько трубы пользуют и выпускают, а до сих пор нет сравнительного обзора и анализа применения различных труб в тех или иных областях народного хозяйства и быта.
us
us
Рыбинск
27.02.2007 в 12:25:37
2DMC
Ну обычная практика - PN20, следовательно на горячую воду. а температуры там не ниже, чем в отоплении...
DMC
DMC
27.02.2007 в 13:09:41
2us
us написал : Ну обычная практика - PN20, следовательно на горячую воду.
Именно армированный Pn20-25. У неармированного на горячей воде свои заморочки по мимо температуры, которую он может держать.
us
us
Рыбинск
28.02.2007 в 08:29:07
Я думаю, дело несколько не так обстоит. теплостойкость в таких трубах применима к типу Ppr, из которого они сделаны. Что-то где-то слышал, что турецкий белый - это тип 1, а чешский серый - тип 3. Серый прочнее и держит большую температуру. Наверно, градусов 50-60 без изменения геометрии. Соответсвенно, если из него отлить трубу с тонкой стенкой (pn10) то давление горячей воды она будет держать мизерное, т.к. материал размягчается. Для этого делают трубу с более толстой стенкой, чтобы даже размягченный материал смог выдержать хоть какое-то давление (допустим, 10 атм при 80 С). Ну а если нужно постоянство линейных размеров трубы, то ее армируют. Кстати непонятно, куда это удлинение девается, ведь материал все равно расширяется. Диаметр внутренний уменьшается чтоль?
