us
us
Рыбинск
21.02.2007 в 08:24:22
сейчас, в морозы, котельные раскочегарились и температура воды в батарее +70...+75. Как полипропилен держит такие тепловые нагрузки? В таблицах производителей срок службы трубы при таких условиях экплуатации снижается чуть ли не до 5 лет. На самом деле материал так не любит перегрев или просто перестраховка? Может у кого-нибудь есть подобный опыт? Например "у меня при +80 постояли трубы Pn25 недельку, затем раздулись и рванули- так что полипропилен теперь никогда на отопление не ставлю" :)
ДОКА
ДОКА
21.02.2007 в 08:33:56
us написал : На самом деле материал так не любит перегрев или просто перестраховка?
Стареет быстро при высокой температуре...Это беда всех пластиковых труб. Здесь еще очень важно давление,кстати,какое в Вашей системе?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
21.02.2007 в 08:44:06
2us Все вопросы - к проектировщику Вашей системы.Там есть все цЫфирки. Но выше 90 для полимеров - по снипу низзя При этом еще и давление важно (то есть надо рассматривать связку давление-температура).
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей
6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.
us
us
Рыбинск
21.02.2007 в 09:21:02
ДОКА написал : Здесь еще очень важно давление,кстати,какое в Вашей системе?
Со слов сантехника, 4 атм. Опрессовку он делает на 6. Дом сталинка, 4-этажный. 58 года. Трубы ни разу не менялись. В водопроводном стояке 5-6 атм. 2!A_n_d_y!
т.е. если в трубах не 90 градусов при 10 атм. то с полипропиленом ничего не случится? Производители этих труб вообще наши СНИПы учитывают?
ДОКА
ДОКА
21.02.2007 в 09:46:38
us написал : Со слов сантехника, 4 атм.
Если это соответствует действительноси,поводов для беспокойства нет,если не крутой кипяток в системе.... При таких давлениях,даже на 90 грд трубы долго живут...
us написал : т.е. если в трубах не 90 градусов при 10 атм. то с полипропиленом ничего не случится?
Нет конечно,кратковременно до 110 грд держит.
us написал : Производители этих труб вообще наши СНИПы учитывают?
А почему они должны оглядываться на наши СНИПы??:)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.02.2007 в 09:54:01
2!A_n_d_y! из какого СНИПа ссылки? 2us в доме наверняка элеватор установлен ? Если так, то недопустимо (по СНИПу) юзание элеватора вместе с металлополимерными трубами. Возможно, и с полимерными...Кстати, по НТВ в новостях было в январе, что в г.Находке ночью прорвало недавно установленные ПП трубы отопления (ЖЭК, вроде, делал ) и насмерть обварилась кипятком семья из 3-х человек....такие дела...
us
us
Рыбинск
21.02.2007 в 10:45:18
ДОКА написал : если не крутой кипяток в системе....
вчера вечером мерял температуру после того как обжегся о батарею. температура шрового крана на входе в батарею - 69 C.
ДОКА написал : Нет конечно,кратковременно до 110 грд держит.
Всегда интересовало, что такое "кратковременно". 5 минут или 5 отопительных месяцев из 12 календарных? Кстати, на трубах PN25 все чаще вижу надпись Тмакс=70 С. Ни о каких 90, а тем более 110 там нет ни полбуквы. Отсюда и сомнения.
GEO-Tr написал : в доме наверняка элеватор установлен ?
в 4-этажном? А что он из себя представляет? Насос? Если да, то ничего такого нет. вся разводка по подвалу, сразу от магистрали без всяких премудростей.
Asta97
Asta97
21.02.2007 в 10:57:57
2us А мне мой мастер сказал, что на отопление армированный полипропилен вполне нормально.
us
us
Рыбинск
21.02.2007 в 11:51:27
2Asta97
Вот и хотелось бы узнать границы этого "вполне" :) Сразу он конечно не потечет, а вот лет через 5, когда весь ремонт будет закончен и вы забудете его контролировать на протечки...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.02.2007 в 11:53:12
2us при элеваторной системе нет никаких насосов. Там на входе стоит хренотень, типа "ракеты". Поищи в поисковой системе описание элеваторов, увидишь...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2007 в 11:54:38
Asta97 написал : 2us А мне мой мастер сказал, что на отопление армированный полипропилен вполне нормально.
Только для автономного отопления при наличии собственной котельной,при возможности контролировать темп. и давление в системе,читайте внимательно ссылки !A_n_d_y!,там это и указано
