igor1
09.08.2018 в 19:30:24
Alexey_Spb написал: зачем так сложно?
Похоже, Вы, как обычно, додумываете за других. Я же выполнил пожелания автора. А вы сделали то, что делаете обычно. Но не то, что просил автор. Кроме того, я писал:
igor1 написал: Второе реле будет лишним, но лень искать
Собственно, реально вопрос не только в лени. Достаточно сложно искать что-то в интернете, т.б. в другой стране. А с реле Вы правы. Реле подойдет. Только на вход Y нужно подать сигнал не с лампочки, а со второго выключателя, применив диаграмму 12 или 4. При этом, если запитать реле от независимого источника, то вентилятор включится в любое время. А для выполнения пожелания ТС: "При включении света вентилятор не должен включаться, ибо для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени" необходимо для включения света применить 2-х полюсный выключатель. При этом 1 полюс включает свет, а второй, который необходимо зашунтировать, например, одним из контактов таймера (второй - на вентилятор) на включение питания таймера.
bnmuyt
09.08.2018 в 20:07:09
BV написал: Делаем умный дом, самообучающийся, с датчиками газа, распознающий клиента с системой распознавания клиента по характерным движениям, или по радужной оболочке глаза и отличающий характерные движения при разных видах использования :D К умному дому пристраиваем бесперебойник, АВР и генератор....
Прибавляем ко всему этому возможные сбои и получаем закономерный результат
MaSeVi
09.08.2018 в 20:11:03
bnmuyt, Хороший фильм!)))...
Zubr56
09.08.2018 в 20:41:35
a12377777 написал: Нужна помощь понять как сделать такое. При включении света вентиллятор не должен включаться, ибо для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени. Как это бы сделать? Спасибо.
a12377777, Заказываешь вот это на их сайте https://www.noo.com.by/assets/files/PDF/Rukovodstva_Taimer/Rukov_Taimer_BZT-300-CY-F.pdf и получаешь на почте. Никаких дополнительных реле и выключателей. Может и в Москве где продают. Я лет 10 назад в Митино купил, но предыдущую модель.
a12377777
09.08.2018 в 23:25:56
Zubr56 написал:
Zubr56, да вот это забавная штука. Посмтрю повнимательней. С реле что то не хочется морочится. Такое надо и в ванную и в туалет. Щиток и так перегружается. А куда он монтируется?
Radio
10.08.2018 в 00:45:48
a12377777 написал: да вот это забавная штука. Посмтрю повнимательней.
Скажите, а нафига это нужно? Если не секрет.
igor1
11.08.2018 в 00:21:16
Zubr56 написал: Заказываешь вот это на их сайте
А ничего, что "это" не выполняет регламент ТС? Я уже не говорю о том, что Вы не знаете, есть ли в туалете ТС естественное освещение. Р. S. Чуть не забыл. В тех схемах, которые я предлагал, для включения вентилятора нужно использовать кнопку, а не выключатель. Иначе, при следующем посещении туалета, выключатель может остаться включенным и придется его включать дважды.
igor1
11.08.2018 в 00:59:47
a12377777 написал: С реле что то не хочется морочится. Такое надо и в ванную и в туалет. Щиток и так перегружается. А куда он монтируется?
Извиняюсь, не увидел (видимо, появилось, пока писал ответ). Значит, требование о включении вентилятора от отдельного выключателя и выключение от света исключено. Но в этом случае, зачем что-то городить? Существуют вентиляторы со встроенным таймером. Ставите параллельно свету, добавляете постоянную фазу и все. Чего было голову людям морочить?
a12377777
11.08.2018 в 08:29:32
igor1 написал:
igor1, ну можно и так конечно. Все отдельно и свой таймер на выключение через минут 5 после включения, но в идеале хотелосьь чтобы он отключался после выключения света через те же теоритические 5 минут.
megrad
11.08.2018 в 09:38:05
a12377777, Вам же ответили - выберите себе ссылка ссылка
igor1
12.08.2018 в 18:40:21
a12377777 написал: но в идеале хотелосьь чтобы он отключался после выключения света через те же теоритические 5 минут.
НЕ ПОНИМАЮ. В теме несколько вариантов, выполняющих ваш алгоритм. Не устраивает? Так возьмите вентилятор со встроенным таймером, и не морочьте людям голову. Почти ничего делать не надо. Хотите привязку к свету? Если в Вашем туалете нет естественного освещения, берите БЗТ-300-СУ-Ф.
Alexey_Spb
13.08.2018 в 08:15:17
Так как автору было предложено множество вариантов сделать то, что он хочет, а он все не может выбрать без внятной аргументации, то тема закрыта.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
