06.04.2019 в 21:12:01
quicksilver написал: Добрый час! Вопрос в контексте темы - нужно оштукатурить небольшую полосу монолитного потолка под потолочный карниз для штор. Алмазной чашкой счистил зеркало монолита, выставил по уровню саморезы в плоскость мет. маяков. Загрунтовал в два захода CT 17 и нанёс расчёс 3х3мм плиточным клеем с самой высокой адгезией, который был в местной кастораме(юнис плюс). Рачёс делал в два слоя - контактный промаз, а затем слой чуть жирнее, который и расчёсывал - это всё за один замес, без пауз и сушек. Теперь вопросы - 1 сколько дать сохнуть такому расчёсу? 2 нужно ли грунтовать расчёс после высыхания? 3 сколько дать сохнуть маякам перед грунтовкой/оштукатуриванием?(волма слой) 4 грунтовать ли маяки после высыхания? 5 через какое время вынимать маяки после оштукатуривания?
quicksilver, Зачёс перед зеркалом делают. :D Клеем адгезионный обрызг не делают.
06.04.2019 в 21:21:17
quicksilver, зачем всё это? Какой можно дать ответ, если так не делается
06.04.2019 в 21:58:03
quicksilver написал: оштукатуриванием?(волма слой)
Зачем все эти танцы с бубном (клеем) если штукатурка гипсовая?
06.04.2019 в 22:06:05
AndyMirror написал: Зачем все эти танцы с бубном (клеем) если штукатурка гипсовая?
Падает через три года ;)
Баш майсторът
06.04.2019 в 22:38:01
dmitrovski написал:
AndyMirror написал:
AndyMirror, затем, что делаю для себя
quicksilver, а не лучше делать по технологии? Какая толщина будущей штукатурки?
dmitrovski, У волмы нет технологии штукатурки потолка, упоминают лишь о том, что слой не должен превышать 10мм. У меня слой 5-16мм. Потом, ни один производитель не упоминает о том, что будет производиться перфорация отверстий(под карниз). Вам были известны случаи, когда штукатурка отстреливала от стен при работе перфоратором с хорошим ударом? А тут, напомню потолок.
06.04.2019 в 22:52:47
quicksilver написал: затем, что делаю для себя
Для этого надо грамотно работать, а не заниматься ерундой.
Грунтуете и штукатурите ротбандом за раз, Волмой не надо.
