Грэй
Грэй
08.04.2019 в 10:59:55
dmitrovski написал: Перегрунтованная поверхность хуже незагрунтованной
это как? - это, типа, переесть хуже, чем ничего не есть?
Грэй
Грэй
08.04.2019 в 11:53:20
quicksilver написал: Сегодня проверил расчёс после нанесения, прошло почти 3 суток - снимается шпателем легко
снимается полностью без следа, или крошится и ломается, оставляя тонкий слой на поверхности? Это я к тому, чтобы понять, чего не хватает, что нужно попрАвить - адгезию или когезию...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2019 в 12:16:17
Грэй, странно, что ВЫ, задаете такой вопрос (о грунтовке и чревоугодии)
quicksilver
quicksilver
08.04.2019 в 13:06:13
Грэй написал:
Грэй, снимается с следами, адгезия к основанию есть, но тоже не так сложно, как хотелось бы. Клей судя по всему быстро высох и стал хрупким - рассыпается на песок.
quicksilver
quicksilver
08.04.2019 в 13:27:51
Думаю теперь просто ради эксперемента разводить клей на грунтовке и на ПВА в разных пропорциях. Может кто ещё какие добавки присоветует?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2019 в 13:33:29
quicksilver написал: Думаю теперь просто ради эксперемента разводить клей на грунтовке и на ПВА в разных пропорциях. Может кто ещё какие добавки присоветует?
quicksilver, никакие кроме воды! Не надо клей под гипсовую штукатурку, Вы чего такой упёртый? Вы думаете если одно дерьмо смешать с другим то получится конфетка?
Грэй
Грэй
08.04.2019 в 14:56:25
не! для чистоты эксперимента нужно разводить отдельно на ПВА, и отдельно на грунтовке. Затем сравнивать.
quicksilver
quicksilver
08.04.2019 в 15:10:11
Грэй написал:
Грэй, я это и имел ввиду. Разные пропорции воды и ПВА.
Bukan
Bukan
Ногинск
08.04.2019 в 23:15:33
Грэй написал: Это я к тому, чтобы понять, чего не хватает, что нужно попрАвить - адгезию или когезию...
Грэй, инженер-технолог предприятия по производству строительных смесей? :a :clapping :applause: Может, чего другое "поправить"? На днях снимал плитку с пола. Стяжка цпс, клей юнис. Снимать одно удовольствие - практически сама отлетает. Да и клей этот юнис не клей, а песок.
nadegniy
nadegniy
08.04.2019 в 23:52:13
quicksilver написал: Сегодня проверил расчёс после нанесения, прошло почти 3 суток - снимается шпателем легко. Либо не набрал прочность, хотя маловероятно, скорее всего пересох тонкий слой. Вот теперь приглашаются эксперты с свободным временем. Всё равно хочется думать в данном направлении. 1 начинать грунтовать полусухой расчёс. 2 добавлять при замесе в клей ПВА, к сожалению латекса в продаже рядом нет. Может ещё чего присоветуете из добавок вместо латекса.
quicksilver, Сделайте обрызг с СС81 и не мучайтесь. !#[https://www.youtube.com/watch?v=o4YhbIHURqA&t=263s]
Грэй
Грэй
09.04.2019 в 03:21:34
Bukan, адгезию на месте работ, конечно, не исправить, но собственную прочность тонкого слоя Юниса, нанесённого гребёнкой, - можно. Для этого и придумали пропитки.
{{post:6591262,Грэй, снимается с следами, адгезия к основанию есть,}}
тогда пропитать вашу подготовку грунтовкой глубокого проникновения, и она станет прочнее.
