serj12
serj12
Волгоград
10.08.2018 в 10:42:36
BV написал: Как часто срабатывает УЗО в обычной жизни?
Не вёл статистику , если делаю полностью всё - очень - очень редко , в основном из-за принесённого барахла , а вот если там винегрет ...
И это пройдёт ...
frankenstein
frankenstein
10.08.2018 в 10:42:50
BV написал:
serj12 написал: Задолбает - снимите в подъезде и замените на 2р ВА или ВН .
Как часто срабатывает УЗО в обычной жизни? :)
BV, За два года у меня один раз сработало - когда ноль на землю короткнул :)
serj12
serj12
Волгоград
10.08.2018 в 10:47:56
Vadim 161 написал: половина линий без диф защиты
ну сплиты под ВА - это не криминал , а ванная ( я так подозреваю этого злыдня со штроборезом :( ) - это некий аппарат с вилкой - узошкой , в простонародье - бойлер ( и возможно отсутствует возможность в эту розетку что-то другое воткнуть , просто я иногда так делаю видя заказчиков :o )
И это пройдёт ...
10.08.2018 в 10:51:38
frankenstein написал:
BV написал:
frankenstein, это ответ serj12, на слово "задолбает" PS Когда смотрю на некоторые электропроекты, создается впечатление, что они сделаны из расчета того, что в щите что-то да сработает, хотя бы раз в день :)
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 10:53:56
Vadim 161 написал: Ой-вей, и шо здесь таки не правда ?
Ну автомат может быть и помощнее, 2,5 квадрата всё-таки :) Ebf всё правильно сказал.
10.08.2018 в 10:56:05
serj12 написал:
BV написал: А какое напряжение в розетках, когда все это сразу работает?
Не проверял , я надеялся на перегруз :) Изначально было 223 - 225 В , как сейчас - не знаю , проходил недавно мимо этого дома - фасад откапиталили :) а вот поменяли ли во ВРУ Ал на ПВ - не в курсе :a
serj12, речь к тому, что изначально мощность / ток приборов указан исходя из напряжения 230. Да и мощность эта максимальная. В реальности в старом фонде напряжение может проседать вольт до 200 и соответственно мощность падает
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 10:56:58
Vadim 161 написал: что-то мне подсказывает, что Radio тот щит по какому-то проекту собирал, ибо дофига дифов и половина линий без диф защиты - не его почерк
Он его вообще не собирал. Если бы наш дорогой Alexey_Spb читал подписи и комментарии к картинкам, когда лазиет в инсте, он бы... а хотя нет :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2018 в 11:18:45
serj12, у моих клиентов было несколько сработок. В том числе от неисправного оборудования, один раз была утечка через тело человека. В недоделанном ремонте рукой задели фазный провод при одновременном контакте с профилями ГКЛ. УЗО, вероятно, спасло жизнь.
Мои статьи по электрике
serj12
serj12
Волгоград
10.08.2018 в 11:18:46
Radio написал: Он его вообще не собирал.
:( Обидно , да .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 11:19:58
serj12, что же тут обидного? :a Наоборот!
serj12
serj12
Волгоград
10.08.2018 в 11:22:24
Alexey_Spb написал: УЗО, вероятно, спасло жизнь.
А , это ... да полно было , то заказчик люстру вешал с не выключенным включателем , то , да , припрут какую - то хрень с пробоем на корпус , то у бойлера или стиралки ТЭН пробьёт , я про нештатные сработки думал :o
И это пройдёт ...
