21.02.2007 в 10:23:03
Хочу сделать так: есть ленточный фундамент 50см высотой от уровня земли,делаю засыпку песком 25см, трамбую, засыпаю керамзит 10см, трамбую слегка, заливаю цементно-песчаным раствором,чтобы тот пропитался сквозь керамзит, а потом когда все это дело застынет, делаю ровную стяжку 5см. Наверх предполагаю линолиум и в некоторых местах плитка (санузел). Как Вам такой вариант пола? Не будет ли он слишком холодным? Может керамзита побольше слой? И будет ли держаться стяжка?
КонстаТим
КонстаТим
21.02.2007 в 11:07:05
Будет и холодно, и сыро, и пол провалится, рано или поздно.
21.02.2007 в 11:30:25
КонстаТим написал : Будет и холодно, и сыро, и пол провалится, рано или поздно.
Холодно,сыро -если больше слой керамзита,например 20см? А на счет провалится? Можно пояснить,если будет утрамбовка песка и предварительное скрепление керамзита цементным раствором?
КонстаТим
КонстаТим
21.02.2007 в 11:44:07
Холодно и сыро - потому что НЕ проветривается подполье. Вы сделаете "перевернутый стакан". куда и будут подниматься и оставаться в керамзите и песке водяные пары. И керамзит, и песок и бетон - это очень гигроскопичные материалы...
Провалится за счет того, что вы никогда не утрамбуете так хорошо, что бы оно не просело. Хоть на 0,5 см. Тем более, что по краям у вас будет промерзать грунт. А это неизменно вызовет провисание пола.
если вы хотите отлить несущую монолитную плиту - то зачем засыпать подпол? Он наоборот - должен проветриваться...
21.02.2007 в 12:33:54
А какие вообще есть варианты пола? Готовые монолитные плиты нет возможности достать, деревянный пол -пироги и главное грызуны (в частности крысы, 50мм половой доски за 20минут.. :)
КонстаТим
КонстаТим
21.02.2007 в 13:19:10
Andrey_T написал : А какие вообще есть варианты пола? Готовые монолитные плиты нет возможности достать, деревянный пол -пироги и главное грызуны (в частности крысы, 50мм половой доски за 20минут.. :)
Вы слишком общЁ ставите задачу. Это толстая книга, какие полы бывают... Я тоже строю дом: - http://dom.delaysam.ru/ И в принципе - на той же стадии - ленточный фундамент готов.
Деревянные лаги можно так пропитать (отработкой, медным купоросом..) - к ним крысы за версту не подойдут и гнить не будут. Тем более - в проветриваемом подполье.
Монолитные плиты можно отлить по месту. Муторно, конечно, но не сложно. Насыпать грунт, отлить плиту шириной 1 метр, грунт из под нее вынуть, отлить следующую.... Если уж вас на бетон тянет.
21.02.2007 в 13:44:23
В общем нового ничего нет для основы,т.е. либо деревянные лаги+пироги из многочисленных слоев,либо плиты. А вот на счет ж/б плит,как их утеплять,что бы можно было смело положить стяжку и поверху линолеум?
КонстаТим
КонстаТим
21.02.2007 в 14:05:11
Если дом ПОСТОЯННО отапливаемый, то плиты лучше утеплить снизу, из подполья, что бы они стали дополнительной теплонакопительной массой. Это можно сделать обустройством каркаса и пенопластом. А если периодически-отапливаемый - то утеплять сверху, тем же каркасом частым, засыпкой утеплителя, фанера 10-12-15 мм - и кладите хоть паркет, не то что линолеум. Пол ровный, хоть на роликах катайся...
Да что вам эта "стяжка + керамзит" далась? :))) Ну пеноплекс (вспененный полиэтилен) можно положить под стяжку (если сверху утеплять).
21.02.2007 в 14:41:38
Да мне собственно стяжка+керамзит не далась, просто один строитель знакомый так сделал,говорит классно! :) Вот я и решил тут спросить на сколько это классно :) Дом рассчитывается для постоянного проживания, поэтому утеплять надо снизу, только вот опять все та же точка росы,влажность.. как не промахнуться? Или если будет в подполье хорошая вентиляция (наличие продухов), то грибка и сырости/влажности не образуется?
КонстаТим
КонстаТим
21.02.2007 в 14:59:51
Andrey_T написал : 1) просто один строитель знакомый так сделал,говорит классно! :)
2) Или если будет в подполье хорошая вентиляция (наличие продухов), то грибка и сырости/влажности не образуется?
1) Как "так"? Как вы вначале писали? Подпол битком забит песком и керамзитом?
А когда он это сделал? Как давно? :)
2) Ну вобщем - да. Особенно если лаги несущие пропитать отработкой или раствором купороса.. Десятилетиями проблем не доставляют...
21.02.2007 в 15:22:39
Строитель знакомый у себя сделал пол именно из керамзита и бетона,как я писал исходно, положил плитку в некоторых помещениях, прошлой осенью сделал, пока говорит все в норме,т.е. трещин нет и плитка цела. Когда финишным слоем заливал керамзит, делал под маяки стяжку и ровно получилось.
