КонстаТим
КонстаТим
21.02.2007 в 18:08:00
Andrey_T написал : ... прошлой осенью сделал, пока говорит все в норме,т.е. трещин нет и плитка цела.
Ну шо сказать...
Если он строил дом года на 2-3, или на продажу - оно может и нормально... А если для себя - ну надо подождать лет 5... Зима еще не кончилось и талые воды еще не приходили...
За 5 лет даже деревяшки не сгниют, не то что грунт садится...
Сколько у него на отопление уходит? (на 1 кв. м)
Могу на что угодног спорить, что у него года через 3-5 возникнут проблемы "очень пол холодный, сырость в доме... заманался печку топить..." Имхо, проблема не "пол ровный" - это фигня.. а пол теплый... Керамзит сухой - он греет, а насосется воды - мало не покажеться...
Светофор
Светофор
21.02.2007 в 23:43:26
Andrey_T написал : Пол из керамзита
-5-10см.песка (выравниваете трамбуете "подготовка") -Тефонд гидроизоляция (продает Тегола) В=2,07м L=20м(напуски на стены в толщ.пола) -Керамзит 25см в цем.молоке(это не ц/п смесь. а Цем.+вода "консистенция сливок") -3 дня не ходить. -Пленка (умрет через 2-3года) под ж/б пол. -Ж/б пол 10 см (армирование обязательно, заливается по месту."Без привязки к месту!")
И без разных умностей (сыро ,провалиться)
22.02.2007 в 09:17:38
Пленка..обычная полиэтиленовая? потолще? Что значит умрет через 2-3 года?? Полиэтилен вроде даже в земле закопанный лет 10 может без проблем пролежать?? Армирование?..обрешетку сделать из арматуры? Какой густоты? Без привязки к месту!-это как? А на счет умностей,т.е. особо не париться? В смысле сыро не будет от пола и провалиться не должен?
КонстаТим
КонстаТим
22.02.2007 в 09:54:15
:) ТО, что вы собираетесь сделать - это называется фундамент - плита. Если вы его проармируете и хорошо увяжете и обопрете на ленточный фундамент - он даже не провалится... Но это - ФУНДАМЕНТ, а не пол!
Такие фундаменты делают на болотахЮ торфах, пучинистых грунтах...
Даже на таких фундаментах пол от него ПОДНИМАЮТ. На ленте, столбиках... Что бы было продуваемое пространство между этим фундаментом-плитой, и нормальным утепленным полом. Потому что пол будет не холодный, а ледяной! Что ж вы себе геморрой, в смысле радикулит на старость готовите?! Даже если вы туда 1 метр керамзита засыпете, он все равно будет "хородным" Дело тут не в наличии отсутствии гидроизоляции!
А в том, что ПОД гидроизоляцией у вас будет болото, грибки, споры, астма, аллергия...
И начнется... "что та мы тут болеть все стали.. наверое экология испортилась... Чубайс наверно виноват..."
Нельзя так делать! Вы формально делаете ЗЕМЛЯНКУ, полуподвальное помещение. Дом с земляным полом... Пусть и с гидроизоляцией... М то, что вы "типа утеплите" плиту фундамента снизу - вобщем пустая трата материалов...
И зачем вы тогда вообще ленту делали? Фндамент на плите - хороший фундамент сам по себе...
Дело конечно, ваше, но не говорите, что вас не предупреждали...
22.02.2007 в 12:03:51
В общем-то ясно, пол надо делать по старым(относительно) технологиям,т.е. либо ж/б плита, либо брусы и пироги.. У меня фундамент 9х9,ж/б плит таких у нас в продаже не найти готовых,под заказ выливать,но это дорого.. остается деревянный. Но хочу в кухне и санузле плитку положить,как ее на деревянный пол???
casmith
casmith
Самара
22.02.2007 в 16:53:06
У нас это где? Если есть поблизости ЖБК - продадут. Сейчас плиты любые делают. До 9м как раз!
КонстаТим
КонстаТим
22.02.2007 в 19:22:20
На любые лаги под пол надо внутри фундамента ставить столбики, хотя бы метра через 1,5. Стяжку и плитку сделаете нормально. Черный пол из 50-ки, просмоленой, рубероид, керамзит, стяжка, плитка.
только не по земле! :)
У меня так на даче теплые электрические полы сделаны. А фундамент - вообще - столбчатый.
24.02.2007 в 22:04:39
Andrey_T правильно ли я понял? Это будет пол цокольно этажа? Или жилого 1 этажа? На данный момент имеется только ленточный фундамент? сам имею такой опыт. Я не любитель глупых подпольных пространств. Понял именно это и предлогают. Установить на ленту жб плиты, лаги и т.д. Пустая трата денег. И глупое подполье высотой 50 см.
Если предпологается цокольный тех. этаж. Засыпаем песчаную подушку, ложим пароизоляцию, заливаем бетонную плиту 5 см с кладочной сеткой , и выравнивающюю стяжку. Я предпочитаю плитку, но можно и линолиум. В данном случае утеплять вижу смысл только ленту фундамента. Иначе она будет промерзать. Со стороны земли смысла нет. бетон он все равно будет холодный. Положите камень на пенопласт или на керамзит. А потом чем нибудь мягким заденьте... Другое дело жилое помещение. Тут нужно по бетонной заливке делать либо деревянный пол, но лучше разложить теплый пол. И вот здесь имеет смысл по бетону положить пеноизол и залить стяжку с ТП. А дальше что хотите. По поводу сырости ничуть не беспокоюсь. Обязательна пароизоляция. Она еще защищает от грунтовых газов (радона).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2007 в 13:35:52
Шурик написал : по бетону положить пеноизол и залить стяжку с ТП
Замечательный вариант - при наличии "халявной" (без электро/газосчётчика) энергии. Иначе... Какая там толщина пеноизола под нагрузкой?
Andrey_T
Если идею непременно надо реализовать в таком виде, то без ЭППС не обойтись. И тёплый пол неизбежен...
25.02.2007 в 18:32:36
Экструдированный пенополистирол, это который 5 т за куб. У меня сделано два варианта исполнения такой идеи. В бане поверх бетона положен 5 см пенопласт и залита стяжка с ТП. А в доме я использовал 3мм фольгированный пеноизол. Пошла вторая зима, но разницы я так и не заметил. А если нет разницы, как в той рекламе. Правда у меня нет газосчетчика. Топим дровами.
Светофор
Светофор
25.02.2007 в 19:13:22
КонстаТим написал : Но это - ФУНДАМЕНТ, а не пол
КонстаТим написал : Даже если вы туда 1 метр керамзита засыпете, он все равно будет "хородным
Если все ко мне. Это вы зрЯ.(Похихикаю очень тихо)
