megrad
megrad
22.08.2018 в 16:11:18
Алекс-М написал: Дело в том, что там тройники - от них никуда не деться.
Поставьте проходные коробки.
Алекс-М написал: роторный стабилизатор САТУРН не спасет от молний
;) вообще то он только поддерживает напряжение в заданных пределах.
BV написал: прочитайте темы про УЗИП, разрядники
:applause:
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2018 в 16:12:13
Я пользуюсь ВВГ там где нужны плоские кабели, т.к. их в трубу влазит больше, и внутри розетки за колодкой плоский кабель можно проложить Алекс-М, Посмотрите заполняемость труб по ГОСТ . В процентах .
Да, ни фига.
22.08.2018 в 16:12:45
Алекс-М написал:
BV написал:
Алекс-М написал: BV, роторный стабилизатор САТУРН не спасет от молний?
Смешно :)
BV, я к тому, что он конечно не отрубит это дело, но возможно примет удар на себя и сгорит? К тому же он стоит в соседнем кирпичном помещении
Алекс-М, Стаб - вообще ниочем. Считайте, что его нет. Еще раз - читайте про УЗИП. Молниезащита - это СИСТЕМА мероприятий, а не какое-то одно устройство.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
22.08.2018 в 16:12:56
BV написал: И да - основная причина возгораний, если с проводом и АВ все в порядке - это плохие контакты розеток, т.к. розетки найболее часто испытывают механические воздействия при эксплуатации. Выбирайте качественные розетки. По возможности не шлейфуйте нагруженные розеточные линии через контакты розеток. С нормальным кабелем, под защитой нормальных АВ, при отсутствии механических повреждений (проходы в стенах, пережатия) ничего не случится. Статистически нагрев - в контактных нагруженных соединениях розеток. Периодически обслуживайте - протягивайте, но без дури :)
Вообще не шлейфую. Лучше поставлю коробку и кину лишний кабель. Когда два кабеля в клемме в розетке - не всегда получается добиться хорошего зажатия, особенно если кабеля разного диаметра или мягкие.
22.08.2018 в 16:15:30
Алекс-М написал: не всегда получается добиться хорошего зажатия, особенно если кабеля разного диаметра
Как может к розетке подходить два проводника разного диаметра? Джамшуд монтаж? :)
Алекс-М написал: или мягкие.
Теоретически можно, обжатые НШВ. Но если этот кабель скажем КГ ВВГ. Но у вас же не будет монтажа многожильным кабелем, правда? ;)
22.08.2018 в 16:19:31
Алекс-М написал: ПВХ трубы и распред. коробки - покрою спец краской для ПВХ либо заклею в декоративную пленку, чтоб не разрушались от УФ и была эстетика.
Попахивает ананистическим маразмом :)
Алекс-М
Алекс-М
Казань
22.08.2018 в 16:20:40
BV написал: Как может к розетке подходить два проводника разного диаметра? Джамшуд монтаж? :)
У меня в одном месте от розетки, куда заведен 2мм кабель, берется ноль полторашкой на светильник, т.к. в выключателе ноля нет - его туда не завести трехжильным - все три жилы заняты под фазы.
BV написал: Но у вас же не будет монтажа многожильным кабелем, правда? ;)
так это дороже и менее удобно, чем одножильным. Конечно нет. КГ - только если с одной стороны вилка :)
22.08.2018 в 16:22:18
Алекс-М написал: У меня в одном месте от розетки, куда заведен 2мм кабель, берется ноль полторашкой на светильник, т.к. в выключателе ноля нет - его туда не завести трехжильным - все три жилы заняты под фазы.
Переделайте это порно. Разделите линии света и розеток. Для выключателей купите немного 4х жильного кабеля.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
22.08.2018 в 16:23:45
BV написал: Попахивает ананистическим маразмом :)
только на отрезке до 5 лет :)
22.08.2018 в 16:25:05
Алекс-М написал:
Алекс-М, Какая нафиг пленка? Чтобы лоскутами отходила? и тд - вся эта покраска - уж написал :)
Kh_21
Kh_21
Харьков
23.08.2018 в 16:52:21
Люди! Кабель ПВС https://electrotorg.biz.ua/special-price/cable_pvs Отзывы хорошие!
