megrad
megrad
13.08.2018 в 11:49:35
Алекс-М написал: Идея ПВХ труб в том, чтоб с помощью муфт сделать запасы для усадки/роста сруба по 1см.
Тогда Вам проще проходные коробки поставить.
Алекс-М написал: иначе сгниет.
ВГП - без воды? Вам выбирать, чем оцинковка не устроила?
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2018 в 11:54:01
Алекс-М написал: сруб, как известно меняет свои размеры где-то 0.7см на метр в течение года. отчего, кстати, все кабель-каналы в срубах гнутые со временем )
смотря из чего сруб и какой влажности; но, в любом случае, с 7мм/м вы очень оптимистичны :) а К/К монтируют на скользящих направляющих и ничего с ними не происходит
Алекс-М написал: углы как делать?
используйте обычный трубогиб
Алекс-М
Алекс-М
Казань
13.08.2018 в 11:54:32
megrad написал:
MaSeVi написал: Нержавейка: и красиво, и безопасно...
У ДКС есть оцинковка есть нержавейка ссылка и всё для крепления и поворотов ссылка.
Алекс-М написал: ПНД трубы - устойчива как низким температурам, так и к солнцу. Минусы ПНД - неудобно прокладывать, горючая.
Прокладывается так же как серая на клипсы и повороты можно использовать от серой. У ПНД и ПВХ один большой минус - протягивать по ним очень трудно, можно сказать - одноразовая протяжка. Вообще то для себя делаете, ВГП не рассматривали ссылка? ВГП можно собрать на резьбе, только клуп приобрести с плашкой(или в аренду взять), либо такой технологией воспользоваться ссылка.
megrad, за ДКС спасибо! И в ЭТМ они есть. А как их соединять? Муфтами? Я вижу вот такое у них : http://www.dkc.ru/ru/catalog/649_aksessuary_dlya_trub_zhestkikh_metallicheskikh/6110-20XX/ , но какое-то совсем не бюджетное. Обычными ПВХ или ПНД муфтами их ведь тоже можно будет соединить?
Алекс-М
Алекс-М
Казань
13.08.2018 в 11:56:07
ZooZoo, да, можно пазы прорезать, с КК ничего не будет. Но вот проблема : внизу коробка. вверху - через 2 метра настенный светильник. Даже если КК будет скользить, он будет упираться либо в коробку либо в настенный светильник. Я внутри дома планирую применить телескопические бамбуковые полутрубы - чтоб одна в другую входила.
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2018 в 11:58:45
Алекс-М написал: внутри дома планирую применить телескопические бамбуковые полутрубы - чтоб одна в другую входила.
можете у себя применять все, что угодно, кто же запретит :) для деревянных домов достаточно электротехнической пвх-трубы, клипс и обычных РК
Алекс-М
Алекс-М
Казань
13.08.2018 в 12:06:06
ZooZoo написал:
ZooZoo, В своем доме единственный надзорный орган - здравый смысл :D
megrad
megrad
13.08.2018 в 12:44:05
Алекс-М написал: Обычными ПВХ или ПНД муфтами их ведь тоже можно будет соединить
Да, в этом отношении ПНД выгодней, чем ПВХ, так как ПВХ идут 3 х метровыми. Для компенсации можно использовать гибкие подводы. Кстати - есть армированные ПВХ трубы ссылка.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 12:48:01
MaSeVi написал: Алекс-М, Нержавейка: и красиво, и безопасно...
MaSeVi, Где вы увидели безопасность у труб из нержавейки, при прокладке по деревянным стенам ?
http://www.dkc.ru/ru/catalog/648_truby_zhestkie_metallicheskie/6700-20L4/ Эти мудрецы разрешили установку этих труб почти везде , а потом вспомнив о сомнительной локализационной способности труб с такой толщиной стенки , для дерева поставили - НЕТ . Все опа , прикрыта .
Да, ни фига.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
13.08.2018 в 12:52:42
dokar написал:
dokar, речь о пожарной, грызуновой и механической безопасности. Электрическую обеспечит заземление и УЗО. Разве в такой схеме металл не более выгоден нежели пластик?
MaSeVi
MaSeVi
13.08.2018 в 12:53:18
dokar написал: Где вы увидели безопасность у труб из нержавейки
В части локализационной способности, не более того, разумеется...
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 12:57:25
MaSeVi, Дописал выше
Да, ни фига.
