Maks_88
Maks_88
13.08.2018 в 10:39:31
Доброго дня. Выбираю люстру, одну с 5 лампочками, другую с 8. Максимум в плафон 60 ват Е14 Комната 17.5 квардаратов, спальня и гостиная. Окно с выходом на балкон. Натяжные потолки с обычной круглой закладной под люстру. Будет ли достаточно освещения в 300 ват?? (5*60) в магазине сказали что ещё потеря света будет около 15% из за плафонов. Или нужна на 8 лампочек по 40-50 ват? Но в этом случае люстра весит около 5 кг. Боюсь за закладные. + Она дороже на 6 тыс.
Люстры такие: http://svetomarket.ru/mag/lyustra-c-16/lyustra-sx0832-8-p-2402 И такая же но на 5 лампочек
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.08.2018 в 11:25:08
Зачем вам в люстре лампы накаливания ? Забивайте в поиск яндекс-маркета "светодиодная лампа e14" и получаете длинный список доступных вариантов. Только не берите на веру всё, что написано про характеристики конкретной лампы, потому что в описаниях полный хаос. Электрической мощности светодиодной лампы в 6 ватт примерно соответствует лампа накаливания в 60 ватт, то есть в 10 раз. Плюс к тому, можно выбирать оттенок от тёплого желтоватого цветовой температуры 2700 К, белый 3000 К и до синеватого в 6000 К. Мне больше всего в светодиодных лампах нравится отсутствие мерцания света, которое очень раздражает в лампах накаливания. Старайтесь выбирать светильники с просторными плафонами, а лампы крупного размера, чтобы нагрев лампы в люстре не был слишком сильным.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Bw5xqYlcitY]
Mandalore105
Mandalore105
13.08.2018 в 13:14:52
Имхо света много не бывает. Говорю как владелец комнаты 20 м^кв и люстры на 8 рожков е27, в каждом из которых стоит лисма сдф-9, а это реально яркая лампа, как 95 ватт. Вообще рекомендую филаментные, наиболее похожи по виду на накаливания. А по поводу мерцания, среди светодиодок много и с мерцанием, каждую лампу надо проверять камерой телефона.
Maks_88
Maks_88
13.08.2018 в 13:23:45
Hyperborey написал: Зачем вам в люстре лампы накаливания ? Забивайте в поиск яндекс-маркета "светодиодная лампа e14" и получаете длинный список доступных вариантов. Только не берите на веру всё, что написано про характеристики конкретной лампы, потому что в описаниях полный хаос. Электрической мощности светодиодной лампы в 6 ватт примерно соответствует лампа накаливания в 60 ватт, то есть в 10 раз. Плюс к тому, можно выбирать оттенок от тёплого желтоватого цветовой температуры 2700 К, белый 3000 К и до синеватого в 6000 К. Мне больше всего в светодиодных лампах нравится отсутствие мерцания света, которое очень раздражает в лампах накаливания. Старайтесь выбирать светильники с просторными плафонами, а лампы крупного размера, чтобы нагрев лампы в люстре не был слишком сильным.
Hyperborey, Ну да, не накаливания конечно будут. Они греются. Будут диодные лампы. Вопрос все же, хватит или нет? 5 ламп по 60 ват( если найдется диодная на больше ват, то больше будет.)
Mandalore105, я переживаю ещё за вес. Люстру с 8 лампами может не выдержать закладная.
Mandalore105
Mandalore105
13.08.2018 в 13:30:17
Maks_88, 3 лампы-то вес тьфу, ну плюс цоколи. Смотря какая закладная.
Mandalore105
Mandalore105
13.08.2018 в 13:33:05
Maks_88, ну смотря какая закладная, круглая - не совсем понятно. Обычно крюк или планка. Или крук на распорке. Может для спальни 5 норм, особо много не нужно. Но обычные матовые диодки я бы туда не ставил.
Maks_88
Maks_88
13.08.2018 в 14:14:35
Mandalore105, А какие лампы нужно, если не диодные? Вот такая:
Mandalore105
Mandalore105
13.08.2018 в 15:27:54
Maks_88, диодные, но не обычные матовые, а филаментные, я лично за них. Хороший сайт есть Lamptest.ru, там много ламп протестировано. Родителям брал uniel e14 5,5w, из ламп теплого света без мерцания показались самыми яркими. Это в ассортименте местного максидома.
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2018 в 21:56:53
Hyperborey написал: Плюс к тому, можно выбирать оттенок от тёплого желтоватого цветовой температуры 2700 К, белый 3000 К и до синеватого в 6000 К.
Белый, всё же от 4000К, а 3000 это такой же жёлтый, как и 2700
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2018 в 22:02:47
Maks_88 написал: Будут диодные лампы. Вопрос все же, хватит или нет?
Хватит или нет, это чисто субъективный параметр... Пяток светодиодных "свечек" Е14 по 7-9 Вт 4000К в самый раз будет для спальни, которая, как правило, является и обычной комнатой... имхо. В спальне обычно предусматривают и местное освещение прикроватной зоны маломощными светильниками.
ser000
ser000
14.08.2018 в 00:59:14
Maks_88 написал: Вопрос все же, хватит или нет? 5 ламп по 60 ват( если найдется диодная на больше ват, то больше будет.)
Если будут не ЛН, то вполне могут быть и 10-20Вт светодиодные или 20-40 люминесцентные, а это уже аналог ЛН в 100-150Вт
Maks_88 написал: я переживаю ещё за вес. Люстру с 8 лампами может не выдержать закладная.
Ну если были такие сомнения, то вероятно стоило делать закладку надёжнее, как вариант закрепить её надёжнее. Хотя если конструкция не совсем хлипкая или старый крюк остался в отверстии потолка, то как бы можно и тем крюком воспользоваться.
С точки зрения регулирования освещения, то, на мой скромный взгляд, лучше больше лам меньшей мощности, что бы можно было регулировать освещение включением разного количества ламп в зависимости от необходимого света. Особенно важно большее количество ламп при использовании диодных ламп (более направленных в отличии от ЛН), если направление ламп не вниз, а вбок или ещё хуже в потолок.
Mandalore105 написал: диодные, но не обычные матовые, а филаментные, я лично за них.
В последних по некоторым данным худшие условия для светодиодов, т.к. нет прямого отвода тепла. Да и мощность у филаментные невысокая по сравнению с другими диодными лампами, тогда тем более стоит обратить внимание на большее число лам в люстре, что бы использовать менее мощные филаментные лампы.
