89uore
89uore
Самара
13.08.2018 в 22:40:25
Тема уже заезжена в интернете, но вот сколько не смотрю - ответа не вижу, быть может кто может объяснить еще проще?
От электрика остался подрозетник для монтажа терморегулятора теплого пола. Торчат провода - фаза, ноль, земля. Всё вроде как положено. фаза ноль, фаза земля 220+-
Но стоит замкнуть провода - опускается рубильник на диф автомате АВДТ32. Сам выключатель ВА47-29 остается на месте.
На тесте у меня лампочка, она успевает лишь мгновение мигнуть. Все остальные розетки и выключатели работают в нагрузке исправно, которые скорее всего подведены под этот Диф, ибо ничего не подписано.
В приложении 2 фото. Электрик попался одноразовый - больше его не видно и не слышно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.08.2018 в 22:46:26
Вы сами себе ответили. Вам нужен по вашей терминологии многоразовый электрик, который озвучит масштаб бедствия. Максимум на который вы попадаете, это переукладка кабеля пола.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.08.2018 в 22:52:30
Того говноэлектрика который всё это слепил - повесить на куске ШВВП который этот идиот проложил на термо регулятор.
Теперь слушайте главное :
  • Всё что натыкано в этот убогий щит - вытащить и выбросить в помойку
  • Измерять сопротивление изоляции всех линий мегаомметром
  • Проинспектировать и переделать (с вероятностью 99,9%) все распред коробки
  • Проверить исправность теплого пола
  • Собрать заново щит, с адекватными номиналами автоматики и диф защитой на все линии
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
13.08.2018 в 23:13:39
89uore, Как обычно: расследование, суд и казнь!...
alex50
alex50
13.08.2018 в 23:16:58
зачем портить такую красоту!))))проверь сопротивление греющего кабеля и попробуй запитать с другого автомата! ....а что земля и ноль с одного винта идут?
89uore
89uore
Самара
13.08.2018 в 23:21:20
Думаю, моих 2 курсов электротехники недостаточно для решения проблемы? :)
alex50 написал: зачем портить такую красоту!))))проверь сопротивление греющего кабеля и попробуй запитать с другого автомата! ....а что земля и ноль с одного винта идут?
alex50, под греющим кабелем вы имели ввиду уже теплый пол? до него дело не дошло, сначала надо лампочку заставить гореть ярким пламенем... или не очень
ну а сопротивление на мультиметре 131 Ω
непонятно про "винты", прозвонка клемм? да звучит.
alex50
alex50
13.08.2018 в 23:41:15
89uore, позови одноразового электрика, пусть он хотя бы лампочку заставит гореть!...заодно и опыт вместе приобретёте! тут на полчаса, чтоб выяснить проблему!(без замены этой красоты!)
MaSeVi
MaSeVi
13.08.2018 в 23:42:19
Vadim 161, Уже не получится...
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2018 в 00:12:50
89uore написал: Электрик попался одноразовый - больше его не видно и не слышно.
кингсман, вторая часть? :D 89uore, если вы создали на форуме тему, то вот этот вопрос ваш к чему:
89uore написал: моих 2 курсов электротехники недостаточно для решения проблемы? :)
elalex
elalex
14.08.2018 в 01:55:28
Я не поверю, что изоляция нового кабеля нормального проверенного производителя может быть хуже 20 кОм, а этого достаточно. Кто меланхолик - может проверить через УЗО. Но мегометр для владельцев частного жилья - излишество.
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2018 в 02:12:25
elalex, на майдане выступайте со своими тараканами, а здесь не нужно зы. модераторы, когда вы его забаните за троллинг и невежество в понимании предмета? мои сообщения по теме удаляете, а этого товарища зачем оставляете?
