8 м3-даже "как в ванных обычно", тем более 2 штуки должны обеспечивать обмен. Значит обмен происходит, но не там где надо :-)
влажность как проявляется? сырые стены? капли на потолке? или просто ощущение повышенной влажности?
Дело в том, что воздух на самом паркинге (если он в доме, то вероятно подземный?) может быть уже очень влажным. И тут очень мало способов от этого избавиться. Если у вас входит воздух 60% влажности, то в узком и высоком пенале будет влажно в любом случае.
Еще раз повторюсь - лечить зубы по фотографии очень сложно, есть масса нюансов.
"По фотографии":
1 Попробуйте врезать в дверь перепускную решетку, а отверстия расположить сильно выше, чем 2 метра. Метрах на 5. в идеале-под потолком. Прежде чем резать дверь, проделайте одно отверстие под потолком, и при открытой двери померяйте чем-нибудь скорость движения воздуха в отверстии. Если больше 1 м/с - нормально, можно резать дверь. если нет - вставьте вентилятор, заглушите все остальные отверстия, померяйте скорость движения воздуха. Должно быть больше 1,5 м/с
2 Врезаете решетку в дверь и смотрите на результат. Если ЕВ не справляется - ставите под потолок вентилятор на вытяжку из помещения, если и это не помогает - переворачиваете вентилятор на приток в помещение (из под потолка). В этом случае может понадобиться вентилятор, обеспечивающий большее давление. Если и это не помогает - начинается чистое шаманство. Ищите человека понимающего что такое вытесняющая вентиляция и пусть он смотрит что можно сделать.
