16.08.2018 в 13:53:08
umfhardy написал: AirMakks, Верно поняли. 1.34 м кв, высота метров 5-6 потолка.
  1. Кладовая
  2. 3 вентилиционных отверстия сейчас. 2 электрических ( 1 всасывает другой высасывают) Но отверстия небольшие, как в ванных обычно. 3 просто механическое.
  3. Задача убрать влажность чтобы небыло грибка, запаха итд. Потом буду гидроизолчцию делать, т.к везде бетон.
umfhardy, Если стены помещения холодные, а воздух в паркинге достаточно влажный - то усиленная вентиляция только ухудшит ситуацию - конденсата будет еще больше, хоть обгидгоизолируйтесь со всех сторон.
Итого:
AirMakks написал: лечить зубы по фотографии очень сложно, есть масса нюансов.
И да, определитесь:
umfhardy написал: Задача убрать влажность чтобы небыло грибка, запаха итд.
или вентиляция? Одно может противоречить другому.
Hyperborey написал: Есть такая штука, электрические осушители воздуха.
не дешево. В простых случаях достаточно обычного нагревателя...
Hyperborey написал: Если в подземном паркинге отдельное помещение вентилируется только с окружающим воздухом такой же влажности, без доступа к уличному воздуху, простым обменом воздуха не обойтись.
Доступ к влажному уличному воздуху летом вряд-ли чем-то поможет. Нюанс - нужно знать абсолютную влажность воздуха в кладовке, паркинге, и на улице, температуры. После этого - думать, что делать
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2018 в 15:31:11
umfhardy написал: Hyperborey, паркинг сухой там работает вентиляция принудительная. Помещение только с паркингом контактирует, а вот сам паркинг с улицей тоже есть контакт (входные большие ролелты в решетку)
umfhardy, как вариант, если позволяет расположение помещения, дотянуть воздушную гофротрубу до уличного воздуха и тянуть через неё приточным вентилятором. Если труба получится достаточно длинной, зимой воздух в ней успеет прогреться, а летом охладиться до средней температуры по паркингу.
umfhardy
umfhardy
16.08.2018 в 19:04:50
Hyperborey, не позволяет. Более того перед входом в мое помещение, есть общее помещение с дверью, и лишь 1 вентиляционной решеткой. Но в общем помещении все норм вроде с влажность что интересно. На верху заметил там вентиляционное отверстие труба (с вентилятором не подключенным, застройщик не подключил даже). Возможно эта труба имеет связь с выходом я думаю, но етсь ли там тяга без вентилятора еще не проверил, высоко, метров 4.5, на выходных только гляну. Если есть тяга то я хочу в свое помещение гофру кинуть и присосаться к этой трубе)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
17.08.2018 в 07:07:49
umfhardy написал: Возможно эта труба имеет связь с выходом я думаю, но етсь ли там тяга без вентилятора еще не проверил, высоко, метров 4.5, на выходных только гляну. Если есть тяга то я хочу в свое помещение гофру кинуть и присосаться к этой трубе)
Вам и надо, чтобы в этой трубе была тяга, надо будет только лишние ответвления закупорить, монтажной пеной или заклеить плёнкой или картоном и т.п. , чтобы в трубу не тянуло воздух из самой парковки. Ваш приточный вентилятор даст достаточную тягу, чтобы обеспечить воздухом одного-четырёх человек, ну и заодно сделать воздух более сухим.
umfhardy
umfhardy
17.08.2018 в 09:56:17
Hyperborey, А если оно с общего помещение будет тянуть а мое помещение связано с общим решетками. Этого не хватит?
17.08.2018 в 14:05:35
umfhardy написал: Hyperborey, не позволяет. Более того перед входом в мое помещение, есть общее помещение с дверью, и лишь 1 вентиляционной решеткой. Но в общем помещении все норм вроде с влажность что интересно. На верху заметил там вентиляционное отверстие труба (с вентилятором не подключенным, застройщик не подключил даже). Возможно эта труба имеет связь с выходом я думаю, но етсь ли там тяга без вентилятора еще не проверил, высоко, метров 4.5, на выходных только гляну. Если есть тяга то я хочу в свое помещение гофру кинуть и присосаться к этой трубе)
umfhardy, А вместо словесных описаний предоставить фото и схему - ну никак?
umfhardy
umfhardy
01.09.2018 в 16:09:59
BV, сейчас выставлю фото.
umfhardy
umfhardy
01.09.2018 в 16:13:43
Может там где сильный приток пустить гофру в другой конец помещения? А там где слабая тяга поставить слабый вентелятор хотябы?
