volchenok
volchenok
Северодвинск
15.08.2018 в 17:00:27
Диффавтомат у вас получится поставить только после счетчика, а с него разводить на групповые автоматы по 16А. Лучше конечно B, алюминий все таки, да и старое всё.На плиту номинал автомата лучше смотреть по сечению провода. Притом надо учитывать и сечение отвода от стояка.
15.08.2018 в 18:04:41
menket написал: Недавно приобретенный RBUZ R116у был настроен на пределы [210-250] В, после чего в него подключён холодильник. В тот же день устройство отключилось с напряжением в сети 252 В. В течение примерно трёх недель периодическое посматривание на прибор показывает диапазон значений от 236 до 252 В, причём верхнее значение было замечено пару раз всего.
Номинал сети 230вольт, допустимые отклонения 10%. Макс допустимо - 253вольта
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.08.2018 в 19:10:18
dokar написал: Первая мысль - ноль в стояке подъезда где-то отгорает .
Именно.
menket написал: Без электрика я этого не смогу узнать.
Никак вам этого избежать не удасться.
menket, - у вас хороший фотоаппарат. Дополните его самым мощным фонариком какой сможете найти. Потом идите к мастеру в УК за самым толковым электриком который у них есть, да чтоб с токовыми клещами. И вместе с ним идите прямиком в щитовую дома. Тщательно осмотрите присоединение PEN проводника именно вашего стояка, при ярком свете и в темноте. Ни в коем случае не трогайте этот ноль под нагрузкой руками сами - пусть это сделает специалист УК! Пусть визуально покажет вам надежность присоединения данного проводника! Измерьте нагрузки и напряжения всех трех фаз в щите относительно его корпуса. Проверьте соединение корпусов щитов визуально. Осмотрите присоединение ноля вводного кабеля.
Проверьте целостность нулевого проводника во всех этажных щитах. Если есть соединения - уделите им самое пристальное внимание.
Возьмите прокалывающий сжим для СИП и его посредством на корпус вашего этажного щита смонтируйте перемычку не менее 16 квадрат по меди.
15.08.2018 в 19:22:42
ПPOPAБ написал: menket, - у вас хороший фотоаппарат. Дополните его самым мощным фонариком какой сможете найти. Потом идите к мастеру в УК за самым толковым электриком который у них есть, да чтоб с токовыми клещами. И вместе с ним идите прямиком в щитовую дома. Тщательно осмотрите присоединение PEN проводника именно вашего стояка, при ярком свете и в темноте. Ни в коем случае не трогайте этот ноль под нагрузкой руками сами - пусть это сделает специалист УК! Пусть визуально покажет вам надежность присоединения данного проводника!
Я бы перед этим выключил свою квартиру вводным автоматом .... на случай если оторвется :) Если серьезно - без снятия нагрузки этот метод "подергать" весьма опасен! Я пользуюсь другими методами:
  1. Пирометр - нагрев
  2. Вольтметр - щупы до и после соединения
ПPOPAБ написал: Проверьте соединение корпусов щитов визуально.
Визуально - хорошо, но дополнительно инструментально - еще лучше :) Да, и если уж.... то отключить стояк и профилактически зачистить - протянуть лишним не будет
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.08.2018 в 19:36:30
ПPOPAБ написал: Возьмите прокалывающий сжим для СИП
По осторожней с советами, в топку эти "проколы", если и ставить сжим, то плашечный, или орех.
Грубый, но справедливый
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.08.2018 в 19:48:45
BV написал: Если серьезно
BV написал: Я пользуюсь другими методами
Безусловно:
BV написал: без снятия нагрузки этот метод "подергать" весьма опасен!
Речь не о наших с вами технических возможностях и их сравнении с оснащением электриков управляющих компаний... :( Нормальный спец увидит все собственными глазами. А качественное фото проблемных мест - позволит это увидеть всем.
BV написал: Да, и если уж.... то отключить стояк и профилактически зачистить - протянуть лишним не будет
Жилкомхоз не приветствует отключения в скворечниках.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.08.2018 в 19:52:26
Vadim 161 написал:
Плашечный и есть - "орех"... Ваши варианты повреждения АПВ 50-70 квадрат прокалывающим зажимом - ???
15.08.2018 в 19:54:05
ПPOPAБ написал: Нормальный спец увидит все собственными глазами.
А еще подгорающее соединение пахнет "утюгом" ;)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.08.2018 в 20:17:34
ПPOPAБ написал: Плашечный и есть - "орех"...
Неа, не совсем, есть комбинированные сжимы, с одной стороны плашки, с другой "проколы".
ПPOPAБ написал: Ваши варианты повреждения АПВ 50-70 квадрат прокалывающим зажимом - ???
У СИПа и АПВ абсолютно разная изоляция, древнему АПВ от таких сжимов явно лучше не станет, а хуже - вполне возможно. Да и нафига использовать "проколы" если для АПВ они вообще не предназначены ? Короче, мой вердикт таков, поставить сжим У859, лучше который с прямоугольной "скорлупой" и пластиковой гайкой, а отвод 10-16 квадрат зачистить на достаточную длину и сложить вдвое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.08.2018 в 20:55:53
Vadim 161 написал: Короче, мой вердикт таков, поставить сжим У859, лучше который с прямоугольной "скорлупой" и пластиковой гайкой, а отвод 10-16 квадрат зачистить на достаточную длину и сложить вдвое.
Могу и короче: SM2.11 Ensto.
Vadim 161 написал: Да и нафига использовать "проколы" если для АПВ они вообще не предназначены ?
Чтобы не зачищать жилы... Обычно при этом повреждения куда более значительны чем от прокалывающих сжимов.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.08.2018 в 21:04:00
ПPOPAБ написал: Обычно при этом повреждения куда более значительны чем от прокалывающих сжимов.
Ну да, если топором зачищать
