Egisspb
Egisspb
16.08.2018 в 11:02:43
Добрый день.
Возник вопрос - можно ли в хрущевке штробить несущую стену выходящую в парадную? Хочется в ванной скрыть трубы, чтобы не надо было делать для них короб в и так уже очень маленькой ванной.
Спросил у домоуправа, она сказала "а куда вы тут хотите штробить, в парадную?" Затем у сантехников, на что они ответили "ну тут сложно будет"
Можно ли это делать по закону? То есть не получу ли я какой-то штраф и можно ли вобще это делать с точки зрения безопасности для дома?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.08.2018 в 11:26:24
Egisspb, там до несущей стены должна бать пустота около 4см. Сантех кабина ставится отдельно и не является несушей стеной, такое возможно в "монолите"
16.08.2018 в 11:46:03
dmitrovski написал: там до несущей стены должна бать пустота около 4см. Сантех кабина ставится отдельно и не является несушей стеной,
Если это кирпичная хрущевка, то там скорее нет санкабины как таковой.
Egisspb написал: Возник вопрос - можно ли в хрущевке штробить несущую стену выходящую в парадную?
В общем случае ответ - несущие стены в домах типовых серий штробить запрещено.
Но к вам вопрос: Из чего стена? Толщищина? Схема - как пройдут штробы по стене? Глубина штроб? Если стена неровная, и ее придется штукатурить - может и штробить не придется, или - не глубоко.
В любом случае хреначить перфом штробы без штробореза - зло!!! Стена разрушается на 30-50 см вокруг зоны штробления
Egisspb
Egisspb
16.08.2018 в 13:48:17
Из чего стена?
"Тип перекрытий: Железобетонные
Материал несущих стен: Панельные"
Вертикально и горизонтально. Где-то прочитал что в несущих можно штробить только вертикально, но это не точно.
Да, стены там кривые и штукатурить придется.
Толщина?
Толщина ~21см. Снял вентиляционную решетку чтобы посмотреть. Я так понял этот "наросток" на несущую стену это и есть "сантехкабина", которую можно штробить или демонтировать?
16.08.2018 в 14:05:37
Egisspb написал: Где-то прочитал что в несущих можно штробить только вертикально, но это не точно.
Запрещено штробить любым способом. Тем более в панельке...
Egisspb написал: Я так понял этот "наросток" на несущую стену это и есть "сантехкабина", которую можно штробить или демонтировать?
Нет там никаких наростов, и стен сантехкабины - на фото - вентканалы в несущей стене.
valid7228
valid7228
16.08.2018 в 17:25:04
Разрешите задать вам вопрос? Вы у кого нибудь, кто живет в хрущовке и сделал ремонт, видели, чтоб трубы шли по стене вверх до смесителя, и между ванной и стеной(той самой несущей) люди оставляли дыру щель!??? Видели? )))) Вы все равно будете штробить стену)) пусть не под магистраль, но под смеситель точно!))
valid7228
valid7228
16.08.2018 в 17:26:13
16.08.2018 в 17:34:04
valid7228, Я много чего видел - в т.ч. и оштукатуренные и нарощенные стены.
jekasus
jekasus
Добрич
16.08.2018 в 18:31:45
BV написал: Я много чего видел
"Многим нравится раздолбанный бетон и тонкая полочка за ванной"... Я правильно понял, что по плану ширина ванной 132см?
Баш майсторът
valid7228
valid7228
16.08.2018 в 19:09:17
BV написал: valid7228, Я много чего видел - в т.ч. и оштукатуренные и нарощенные стены.
BV, и тем не менее..мужик проштрабит стену..хоть полицией пужайте...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.08.2018 в 20:17:04
valid7228 написал: и тем не менее..мужик проштрабит стену..хоть полицией пужайте...
Не нужно пугать.надо предупреждать просто-вы проштробили стеночку,сосед выдолбил нишу под щиток,другой сосед перепланировку сделал...А потом в новостях показали-подъезд разрушился.Тем более хрущёвки,которые и так свой ресурс выстояли...
