valid7228
valid7228
16.08.2018 в 21:31:10
Vo.V.A. написал:
valid7228 написал: и тем не менее..мужик проштрабит стену..хоть полицией пужайте...
Не нужно пугать.надо предупреждать просто-вы проштробили стеночку,сосед выдолбил нишу под щиток,другой сосед перепланировку сделал...А потом в новостях показали-подъезд разрушился.Тем более хрущёвки,которые и так свой ресурс выстояли...
Vo.V.A., хрущобы нужно сносить..а не предлагать заведомо невыполнимые условия...)))
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2018 в 22:27:25
jekasus написал: Я правильно понял, что по плану ширина ванной 132см?
Это снаружи. ;)
valid7228 написал: хрущобы нужно сносить..
Мечтать не вредно. Такое только в Москве. Наши и остальные как-нибудь сами развалятся.
Egisspb написал: Хочется в ванной скрыть трубы, чтобы не надо было делать для них короб в и так уже очень маленькой ванной.
Что вам мешает скрыть трубы в коробе у пола, высотой до 10 см, его там никто не заметит.
Egisspb
Egisspb
17.08.2018 в 10:47:35
Хорошая идея, пожалуй так и сделаем :)
Не обязательно, можно отреставрировать например, как это делается кое-где
valid7228
valid7228
17.08.2018 в 13:25:18
AndyMirror написал:
Это снаружи. ;)
AndyMirror, так все и делают..но под смеситель все равно штрабить
17.08.2018 в 13:28:33
valid7228 написал:
BV написал: valid7228, Я много чего видел - в т.ч. и оштукатуренные и нарощенные стены.
BV, и тем не менее..мужик проштрабит стену..хоть полицией пужайте...
valid7228, Долбо...в я тоже изрядно повидал ;)
17.08.2018 в 13:31:19
AndyMirror написал: Что вам мешает скрыть трубы в коробе у пола, высотой до 10 см, его там никто не заметит.
стиралка заметит... Что мешает пустить водяные трубы в полу? Насчет стен - сначала замеры уклонов - потом, думать, что делать...
SergeyE
SergeyE
20.08.2018 в 20:33:21
запомнился мне ответ строителей моему приятелю:
  • Можно снести эту стену ?
  • Можно, но дом рухнет.
Обормот
Обормот
21.08.2018 в 13:46:01
Варианты (навскидку): 1) Устраивается стена из газоблоков, блоки также клеятся как плитка и на несущую стену. Потом блоки штробятся как надо 2) Поклеить гипсокартон на перлфикс либо на каркасе (каркас съест больше места). Все подобные материалы потом нужно хорошо гидроизолировать. Штробить саму стену лучше не надо. Несущие в принципе лучше не трогать.
