Hp303
Hp303
12.07.2025 в 16:54:46
master.msk написал 12.07.2025 в 12:53
Hp303,  клапан - на подающую. Если заходить будет в нижний коллектор, радиатор полностью не прогреется. Если подача нижняя, есть два варианта. 1- сделать боковое без заужения на байпасе, заходить будет в верх. Клапан ставить нельзя. 2-сделать нижнее подключение, клапан на подаче естественно
Можно немного поподробнее? 2п. - так вроде и сейчас нижнее подключение. С учетом моей схемы (проект) ничего не меняется?
12.07.2025 в 17:02:07
Hp303 написал 12.07.2025 в 13:53
Также в проекте скорее всего неверно указано направление теплоносителя (если я правильно понимаю схему, где стрелка "T1"). По идее, как сказал слесарь этого дома, направление теплоносителя ВВЕРХ в жилой комнате №1, то есть вход в радиатор снизу.
Будут греться 1-2 секции радиатора и его верх.
Screenshot_20250712-165559
Перемычка ПП 20мм совсем плохо - циркуляция в стояке заметно ухудшится.
Увы, неправильных проектов капремонта с такими же ошибками видел полно.
Проектанты:
  1. Не понимают, что чугун или конвекторы, работают иначе чем биметалл.
  2. Не совсем понимают, и на считают скорость циркуляции в стояке - тупо повторяют то, что было, но с ошибками.
Где это? Какой город?
Hp303
Hp303
12.07.2025 в 17:17:04
BV, нижегородская область. По сути проект отопления действительно делался под копирку, не думая. И вообще весь проект делался на коленке второпях (из-за сложившейся неприятной ситуации, т.к. изначально проект никто и не планировал делать, но срочно понадобилось, прям вот срочно, такие вот ушлые соседи попались). А на тот момент я еще не вникал в работу системы отопления, на мне была вся квартира с нуля, поэтому все и сразу не смог охватить. А сейчас дело дошло до отопления и вот, начитавшись форумов, заподозрил что-то неладное.
Может быть можно что-то поменять изменить пока еще время есть, что-то сможете подсказать?
Когда ходили по другим этажам, так почти у всех биметалл стоит, и все жаловались на жару, клапанов ни у кого не было (не заметили), но заметили кран на байпасе, еще и перекрыт был (2-ой этаж). ))
12.07.2025 в 17:21:07
Hp303 написал 12.07.2025 в 16:40
Слишком поздно было что-то менять. Долгая, в общем, история с этим проектом.
Надо воевать сейчас. Иначе - придется переделывать в ноябре или декабре. Есть неоднократный опыт по таким горе проектам.
12.07.2025 в 17:24:00
Hp303 написал 12.07.2025 в 17:17
  1. Делать сталью.
  2. Перемычка = диаметр стояка
  3. Где снизу вверх в стояке - подключение низ-низ или обратная диагональ.
Это основное.
12.07.2025 в 17:25:58
Из за перетопа плохо работающий радиатор прокатывает....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 18:46:42
Да, полипропилен. Слишком поздно было что-то менять.
Меняйте сейчас. Слишком поздно - это когда потоп кипятком будет. Хорошо, если без трупов.
2
master.msk
master.msk
12.07.2025 в 19:18:11
Если нужна регулировка, с нижней подачей, примерно так это выглядит 20240515_173438 Если это стальные трубы, вгп. С учетом проектного полипропилена, даже думать не хочу об этом, кошмары будут сниться. Если об этом много думать.
Hp303
Hp303
12.07.2025 в 23:12:46
master.msk, Все настолько плохо? Капец. Проектный полипропилен такой: valfex PPRC-3 армированный стекловолокном. И уже куплен.
Если взять с алюминиевым армированием, лучше не будет? Проект переделать большое горе(
Hp303
Hp303
12.07.2025 в 23:21:52
master.msk, ок, с нижней подачей понял, принял, обработал. Благодарю вас! Завтра буду с проектировщиком выяснять, как уйти от проекта. А могли бы вы подсказать, как сделать с параллельными комнатами, где теплоноситель сверху спускается, от других комнат, и конечно с температурой ниже? Очень желательно с подобной фотографией, все понятно сразу. Спасибо вам!
Hp303
Hp303
16.07.2025 в 08:48:04
BV написал 12.07.2025 в 17:24
Перемычка = диаметр стояка Где снизу вверх в стояке - подключение низ-низ или обратная диагональ
Добрый день! теоретически проект переделать можно... Непросто конечно.
  1. по стали понятно
  2. Могли бы вы насчёт "перемычка=диаметр стояка" объяснить? Это делается для лучшей циркуляции в стояке и не более того?
  3. открыл паспорт на рифар супремо. не могу найти такую схемы (них-низ, где вход слева радиатора) для стояка справа (или там без разницы стояк справа или слева?) не подскажите нормер схемы? (картинку приложу)
  4. на тех радиаторах, где обратка по П-стояку возвращается сверху в радиатор, ничего менять не надо? термоклапан ставить на вход в радиатор можно?
Спасибо! supremosupremoпочему то картинка не вставляется в полном размере
паспорт
