Hp303
Hp303
12.07.2025 в 09:32:45
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста по клапанам. Дом 5 этажей, кв на 4-ом этаже, зимой жарко. По соседям по стояку прошлись, жара у всех. Необходима регулировка, желательно автоматическая. Система отопления однотрубная П-образная. (в двух комнатах вода идет снизу, в других двух опускается сверху) Радиаторы с боковым подключением (будут стоять rifar supremo 500).
Уже купил Danfoss RA-G / RTR-G 20 7026 013G7026 - 2 шт. Плюс головы с выносным датчиком. Не зря ли? Нужно еще 2 шт купить, но что именно не знаю.
Вопросы такие смущают:
  1. Можно ли этот Danfoss установить в комнатах, где НИЖНЯЯ подача, соответственно на нижнюю трубу по направлению потока
  2. Можно ли этот Danfoss установить в комнатах, где ВЕРХНЯЯ подача, соответственно на верхнюю трубу по направлению потока
  3. Или все это зло и нужно искать другие варианты? Какие, кто-то сможет подсказать? Я в принципе не против и вентилей, но каких именно?
Буду благодарен!
pool
pool
12.07.2025 в 11:57:47
Hp303, вход теплоносителя в радиатор всегда, независимо от направления тока последнего, выполняется в верхний коллектор радиатора, поэтому термоклапана можно использовать одинаковые, как для подачи теплоносителя сверху, так и снизу. Только настройки могут отличаться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 12:06:26
pool написал 12.07.2025 в 11:57
Это выход следует делать из нижнего коллектора. Почти всегда - и то есть исключения, когда успешно работает подключение низ-верх.
master.msk
master.msk
12.07.2025 в 12:53:57
Hp303,  клапан - на подающую. Если заходить будет в нижний коллектор, радиатор полностью не прогреется. Если подача нижняя, есть два варианта. 1- сделать боковое без заужения на байпасе, заходить будет в верх. Клапан ставить нельзя. 2-сделать нижнее подключение, клапан на подаче естественно.
Hp303
Hp303
12.07.2025 в 13:53:36
123 Спасибо за ответы! Но не много не понял... Наверно правильнее будет, если я схему приложу, как запланировано в проекте. Единственное, к проекту добавятся те самые клапана или вентиля (в проекте уже стоят шарики и вверху и внизу, как запорная арматура, а мне хотелось бы хоть перекрывать радиаторы плавно, а не только выкл/вкл) . Также в проекте скорее всего неверно указано направление теплоносителя (если я правильно понимаю схему, где стрелка "T1"). По идее, как сказал слесарь этого дома, направление теплоносителя ВВЕРХ в жилой комнате №1, то есть вход в радиатор снизу. Выход из радиатора сверху, потом по П-образному стояку уже идет в кухню, где входит теплоноситель уже сверху и т.д.
Сейчас установлены старые конвекторы Аккорд. Жарят капитально, хотя схема подключения (подача сбоку снизу, выход сбоку сверху) не особо эффективная, насколько я знаю.
Я правильно понимаю, что ставить Danfoss можно и в жилой комнате №1 (на подаче снизу) и на кухне, но на подаче сверху? Просто все ответы немного разные, либо я чего-то не понял, прошу прощений)
12.07.2025 в 13:59:16
master.msk написал 12.07.2025 в 12:53
Работает с клапаном.
master.msk
master.msk
12.07.2025 в 14:35:53
Работает с клапаном
Легко быть оптимистом, если ни к чему не обязывет, это именно то, за что обычно ставят лайки, я понимаю)) Не "работает", а "может работать". Ну, предпосылок для безнаказного заужения, в виде вентиля, на подводку к отопительному прибору, в "гравитационной системе отопления", если не будет заужения байпаса, это будет именно "гравитационая схема", как бы и нет совсем.
Не нужно притягивать, то, что есть, к тому, что хотелось бы. Ваши конвекторы - просто труба с оребрением, в разрыв стояка или с 3-хходовым. Их работа не имеет отношения к выбору схемы для биметаллических конвекторов с байпасом. Тем более, с регулятором.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 14:55:34
Hp303 написал 12.07.2025 в 13:53
Для этого типа конвекторов разницы практически нет. (А если и есть, то ещё неизвестно, в какую сторону.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 14:58:43
Чей это проект?! Это проект реконструкции системы отопления всего дома?
Полипропилен? Серьёзно?
P.S. Гнать этого проектировщика поганой метлой!
Hp303
Hp303
12.07.2025 в 16:40:33
ВТБ!, что имеем, то имеем. К сожалению, все давно подписано, а работа по замене радиаторов вот-вот начнется. Это проект замены отопления отдельно взятой квартиры, а не дома. Да, полипропилен. Слишком поздно было что-то менять. Долгая, в общем, история с этим проектом.
И всё-таки, кто что скажет насчёт установки клапанов термостатических или вентилей при этих вводных данных Спасибо!
12.07.2025 в 16:52:20
master.msk написал 12.07.2025 в 14:35
Из относительно недавнего .. Фото монтажа 4х радиаторов Арбония есть у Олеговича на сайте. Все прекрасно работает. Радиаторы прогреваются нормально и именно на гравитации.
И такое же делалось ранее и в других домах. Это практика без лайков и теорий, и ответственность за техническое решение - лично моя.
