mitinec
mitinec
17.08.2018 в 13:51:43
Вот приглядываюсь к подобным, узким 18мм дифам:
IEK АВДТ-32M C32 30мА (MAD32-5-032-C-30) https://www.etm.ru/cat/nn/8652621/
Schneider Electric АД63К 1п+N 16А 30мА С АС 18мм https://www.etm.ru/cat/nn/255759/
Видел и от абб аналогичные и тд. Из недостатков, которые могу предположить: -то что они там, электронные, а не электро-механические -что зажимы фазы и нуля, слишком близко слишком расположены. Или не слишком?
Ваше мнение? Опыт использования таких? Может кто разбирал подобные, узкие 18мм дифы?
dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2018 в 14:12:51
mitinec, Да, для чисто электромеханики места недостаточно .
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.08.2018 в 15:14:07
Никто их не пробовал. Боятся, наверное. http://www.mastergrad.com/forums/t254419-mehanizmy-av-uzo-vn/?p=6101611#post6101611
AlexeyL
AlexeyL
17.08.2018 в 15:59:24
mitinec написал: Ваше мнение?
Замечательная вещь, позволяющая быстро поправить старый щиток - добавить недостающую дифзащиту при ограниченном месте, чтобы дожить до капитальной реконструкции. Надёжность при этом рояля не играет, поскольку лучше так, чем вообще без дифзащиты (и без заземления обычно). Цена (по крайней мере ИЭК) прямо намекает на такое использование.
Закладывать это дело в новые проекты, где есть возможность выбрать размер щитка, наверное, не стоит.
megrad
megrad
17.08.2018 в 16:27:31
mitinec написал: что зажимы фазы и нуля, слишком близко слишком расположены. Или не слишком?
Ставили - всё норм. ИЭК всё таки выпустил одномодульный :) .
mitinec
mitinec
17.08.2018 в 16:43:50
Ага, спасибо!
Abrikos написал: Никто их не пробовал. Боятся, наверное. http://www.mastergrad.com/forums/t254419-mehanizmy-av-uzo-vn/?p=6101611#post6101611
Abrikos, Как бы правильно прочитать увиденное на фотках? Что там ок, а что опасное?
nikita_khristov
nikita_khristov
17.08.2018 в 20:13:29
mitinec написал: Вот приглядываюсь к подобным, узким 18мм дифам:
mitinec, не видел в сетевых магазинах таких ни разу. Какой в них смысл, кроме экономии места?
ZooZoo
ZooZoo
17.08.2018 в 20:33:42
а чего их бояться, не кусаются:
mitinec
mitinec
17.08.2018 в 20:35:53
sebastin написал: Какой в них смысл, кроме экономии места?
именно в экономии места и смысл. Пытаюсь только понять, вдруг есть какой то критический, конструктивный косяк, который сделает такую штуку бесполезной, или даже опасной.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2018 в 20:39:21
ZooZoo, а изолента на ДЭКах для чего ?
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
17.08.2018 в 20:45:29
Vadim 161 написал: изолента на ДЭКах для чего ?
дизайн-проект от меня "какое все зеленое" (с) :) привычка, заклеиваю на всякий случай, т.к. щит не отключаю
