xenobyte
xenobyte
Винница
17.08.2018 в 14:01:06
Добрый день.
Имеется капитальный ремонт в трехкомнатной квартире, 5 этаж из 5.
Проблема в естественной вентиляции - она присутствует только в холодное время года и то так себе, летом же ее попросту нет. После замены большого фанового стояка канализации на маленький пластиковый образовалось довольно большое отверстие в потолке, ведущее на холодный чердак.
Есть идея полностью отказаться от домовой ЕВ, заштукатурить отверстия ЕВ и провести свою, принудительную вытяжку следующим образом: поставить на чердаке канальный вентилятор и завести через это отверстие трубу д100-150-200 (нужно посчитать необходимый диаметр) и через тройник сделать вытяжку на кухне и в санузле приблизительно как это показано на рисунках:
Кухня:
  1. две вент-решетки в углах под потолком с обратными клапанами
  2. по центру - подключение вытяжки так же с обратным клапа
Санузел:
  1. анемостаты над унитазом и ванной с обратными клапанами
  2. вентилятор по центру с обратным клапаном
Хочу получить следующую работу вытяжки:
  1. при нормальной работе все обратные клапана открыты и со всех решеток-анемостатов вытягивается воздух
  2. при включении кухонной вытяжки все остальные обратные клапана закрываются
  3. при включении вентилятора санузла все остальные обратные клапана закрываются
Балансировать вытяжку планирую следующим образом:
  1. подобрать вентилятор на чердаке таким образом, что бы с учетом падения давления на всех узлах получить однократный воздухообмен всей квартиры при нормальном режиме, половину воздухообмена для сна и двухкратный воздухообмен на случай большого количества гостей
  2. бОльшую часть вытяжки нужно протягивать через кухню, занижение производительности вытяжки санузла планирую делать уменьшением диаметра подводящей трубы и регулировкой анемостатов
Дальше - приток, так как квартира делается довольно герметичной, приток собираюсь организовывать через приточные клапана, а для того, что бы с них не дуло холодным воздухом - размещать их возле радиаторов, более того - направить приходящий воздух внутрь радиатора: у меня будут установлены стальные панельные радиаторы и воздух, направленный снизу, выйти сможет фактически только сверху уже подогретым
А теперь вопросы - как вам реализация вентиляции? Будет работать? Воздух будет подогреваться, а вытягиваться?
Если с идеей все ок, дальше буду просить помощи в более конкретных вещах, типа диаметров, вентиляторов и тд
Спасибо!
17.08.2018 в 14:08:39
xenobyte написал: После замены большого фанового стояка канализации на маленький пластиковый
Вот нижние соседи будут рады зимой! :D
xenobyte написал: ринудительную вытяжку следующим образом: поставить на чердаке канальный вентилятор
И снизу крыши будет куча конденсата, далее крыша начнет гнить. Ни на какие мысли не наводит, ПОЧЕМУ вентиляцию выводят выше крыши, а не на чердак?
xenobyte
xenobyte
Винница
17.08.2018 в 15:12:33
BV написал: Вот нижние соседи будут рады зимой!
может с большим и маленьким я погорячился, внутренний диаметр пластиковой трубы почти такой же, как и чугунной, которая была до, а вот вынимая чугун, отверствие образовалось довольно большое, да и учитывая то, что с 5 квартир жилые только 3...
BV написал: И снизу крыши будет куча конденсата, далее крыша начнет гнить.
спасибо, учту, есть возможность выбросить выше крыши
17.08.2018 в 15:23:37
Вентиляторы ставить не всегда обязательно, на оголовок бывает достаточно поставить дефлектор (ЦАГИ, или другой) - тяга будет создаваться силой ветра. Оголовок - выше конька, чтобы не было зон ветрового подпора
xenobyte
xenobyte
Винница
17.08.2018 в 15:32:14
BV написал: Вентиляторы ставить не всегда обязательно
как вариант, я могу для начала сделать без вентилятора, а при необходимости добавить в систему
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.08.2018 в 15:34:41
Вот чем мне нравятся пятиэтажки, так это вентиляцией. Индивидуальный вент канал на кухне и в санузле, а если есть газовая плита то и дымоход. Вытяжка выходит выше уровня крыши, что гарантирует нармальный воздухообмен.
Если вы не можите разобраться с самой простой и надёжной вентиляцией, стоит ли чтото городить.
Летом на крыше 30° в комнате 20° Холодный воздух как известно вверх не поднимается поэтому надо принудительно вентилировать
xenobyte
xenobyte
Винница
17.08.2018 в 15:52:02
Aтос написал: Вот чем мне нравятся пятиэтажки, так это вентиляцией. Индивидуальный вент канал на кухне и в санузле, а если есть газовая плита то и дымоход. Вытяжка выходит выше уровня крыши, что гарантирует нармальный воздухообмен.
Aтос, так что же я не так делаю то, раз решил принудительно вентилировать? потому и спрашиваю совета, что бы сделать правильно
Aтос
Aтос
17.08.2018 в 17:02:25
Надо использовать существующие вентиляционные каналы. Они уже есть, их как минимум два, и они больше в сечении.
17.08.2018 в 17:13:03
Aтос написал: Летом на крыше 30° в комнате 20° Холодный воздух как известно вверх не поднимается поэтому надо принудительно вентилировать
В жарких странах везде стоят вертушки, но имхо, может и красиво, но без движухся частей - надежнее. Дефлектор ЦАГИ придумали у нас :)
xenobyte
xenobyte
Винница
17.08.2018 в 19:31:04
даже если предположить, что с ев все в порядке, то на чердаке все стояки кухонь собраны в коллектор, дальше горизонтальным проходом идут в коллектор санузлов и уже вместе все выходят на крышу
где мне в таком случае устанавливать дефлектор?
Aтос
Aтос
17.08.2018 в 19:51:27
Я конечно не буду спорить как там у вас устроена крыша. Но я занимаюсь обслуживанием телевизионных антенн много лет и никогда на видел пятиэтажек с общими или совмещенными воздуховодами
Типичная крыша пять отверстий на кухню пять на санузел
