Помогите полечить кондей! Сплит quattroclima qv/qn-es24wa. Похоже что термодатчики на внутреннем блоке стали занижать показания - компрессор не запускается даже при минимальной уставке (16 градусов) при 22 в помещении. Но если пригреть датчик забора воздуха пальцем, то система работает. Минут шесть. После отключается на 3 минуты по показаниям датчика установленном в испарителе. Если его откинуть, то система работает нормально. Из маркировки датчиков на плате только иероглифы, на самих вообще ничего. Снятые датчики показывают сопротивление около 4,6 кОм оба. Подскажите, как найти датчики на замену?
