boss.al54 написал:
нужно очень много опор, сделать из ОСБ что-то типа панелей квадратного размера 60*60 см и склеить каким-то эпоксидным клеем в толщину по 4-5 см
Можно добавить к этим опорам еще профили.
Например вот так:
Уложить на эти опоры П-образные профили, а уже на профили крепить листы ОСБ.
Между опорами и профилями какой-нибудь звукопоглощающий материал.
Тогда наверно можно будет класть целые листы ОСБ.
Думаю двух слоев по 18 мм будет достаточно.
boss.al54 написал:
Получится очень дорого, долго и с непонятным результатом
Насчет того, что долго - мне кажется наоборот будет очень быстро.
Установить стойки и на них прикрепить листы ОСБ - это за день можно сделать.
Это не сравнить, если делать например обычную стяжку.
А цены - да, наверно материалы выйдут дороже чем цементная стяжка, но зато экономия на работе.
Если делать стяжку - там за работу придется больше заплатить.
Такой вариант сработает?
Единственное, только нужен специалист, который сможет рассчитать на каком расстоянии друг от друга нужно ставить такие стойки и класть профили.
