Rosales
Rosales
20.08.2018 в 19:51:46
Пришло время плинтусов, но понял, что классические пвх "сапожки" ужасно портят весь вид помещений. Сейчас все стены идеально ровно-перпендикулярные, обои ровненько до бетонного пола, зазор между стенами и ламинатом около 3-5 мм по периметру. И, прикладывая образцы плинтусов, понимаю, что решительно ничего не подходит. Дело не в цвете (цвета разные пробовал), а именно в самой детали "плинтус". Чужеродный, ненужный элемент. МДФ плинтуса вроде повеселее, но тоже решительно не то. Скажите, чем можно закрыть щель между ламинатом и стенами, кроме плинтусов? Идеи приходят в голову следующие: загерметить щели по периметру акриловым герметиком для паркета/ламината. Второе: попробовать уголок пвх, обычный пластиковый белый уголок. К слову, стены белые и, надеюсь, что получу в итоге аккуратный тонкий плинтус. Сажать на акриловый герметик предполагается (жидкие гвозди). Ну либо третий вариант: какой-то маленький потолочный плинтус пустить по полу. Они мягкие вроде совсем? Стулом прижал и помял? Если есть варианты еще каких-то аккуратных решений - напишите, пожалуйста.
евгений78
евгений78
20.08.2018 в 19:57:57
когда пол мыть будите,поймете,для чего плинтус нужен,тем более на белые стены.велосипед уже давно придуман,ну а кто на что горазд,это личное дело каждого.можете еще пробкой по периметру пройти.
телефон 8 905 530 42 54
Rosales
Rosales
20.08.2018 в 20:00:01
сейчас вид такой и не хотелось бы его плинтусами портить
strider1978
strider1978
20.08.2018 в 20:04:03
Rosales написал: загерметить щели по периметру акриловым герметиком
Колхоз.
Rosales написал: обычный пластиковый белый уголок.
Дважды колхоз.
Rosales написал: К слову, стены белые и, надеюсь, что получу в итоге
Стены, угвазданные половой тряпкой.
Rosales написал: какой-то маленький потолочный плинтус пустить по полу. Они мягкие вроде совсем?
Есть и напольные полиуретановые.
Из последнего, когда заказчику хотелось "иного".
Пробковая лента под лаком. Молдинг ПВХ по стыку пола и стены + ещё один той же расцветки на стыке верхних и нижних обоев. Высокий Cezar Prestige, хотя изначально вообще плинтус не хотели, этот почему-то сразу купили как увидели.
ma-masha
ma-masha
20.08.2018 в 21:50:13
Можно сделать из стекла или из зеркала. будет прикольно.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.08.2018 в 21:53:55
Rosales написал: сейчас вид такой и не хотелось бы его плинтусами портить
Rosales, вид испорчен отсутствием плинтусов.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.08.2018 в 22:11:03
Не мое дело, но 3-5мм зазор, это по инструкции?
Рейка, по ширине равная наличнику, и тонированная в цвет была бы уместна
Shkeddy
Shkeddy
20.08.2018 в 22:12:24
У меня белые стены (покраска) и серые обои. Пробовал приложить пластиковый, вообще не смотрится. А всякие заглушки совсем удручают. Решил взять деревянные без покрытия, т.к. выбор размеров больше и цвет покрытия можно сделать любой. Сам отшлифовал, лак нанес краскопультом. Фото плинтуса в комнате, там обои. Можно увидеть, как получается, если герметиком замазать стык.
евгений78
евгений78
20.08.2018 в 22:14:58
ну так же явно красивее,нет?
Rosales
Rosales
20.08.2018 в 23:27:48
spaceeggs написал: Не мое дело, но 3-5мм зазор, это по инструкции?
spaceeggs, про "зазор по инструкции" тему недавно создавал, вроде там все обмусолили и перетерли. :) Основная мысль такая - зазор должен быть пропорционален длине "ламинатного полотна". Ну, типа 1-2мм на погонный метр. Больше ламинат, при все желании не растянется. :D Сделать из наличников плинтуса была мысль, но, т.е. наличник скруглен, то пришлось бы распускать кромки по всей длине. Тонировать при этом ничего не надо. Цвет плинтусов = цвету дверей с наличниками и доборами. При наличии стола с циркуляркой, может и заморочился бы от безвыходности. В таком варианте 100% что в цвет наличников попадешь. :D Получились бы те же самые мдф плинтуса, со всей чрезмерной хлопотностью их приклейки... Хоть стены и ровные как стрела, а вот саблевижность всех мдф поделок никто не отменял. Опять эти струбцины/прижимы, бегать смотреть где отошло, где недотянулось - ну его нафик.
Rosales
Rosales
20.08.2018 в 23:33:31
strider1978, евгений78, вы что, в сараях живете? Где вы собрались грязными швабрами стены мазюкать? Какие нафик тряпки? :D Пылесос или (если нет пылесоса) аккуратно протираешь пол ЧИСТОЙ влажной тряпкой. По обоями при этом шкрябать нет необходимости. Это еще и постараться надо, чтобы при мытье пола тряпкой изгадить обои. За всю жизнь не помню чтобы при мытье полов грязью заляпывал обои. Хоть белые, хоть какие.
