strider1978
strider1978
26.08.2018 в 16:20:24
Still написал: Кладите уголок
Как его крепить, я полагаю, ещё не придумали?
sanya1965
sanya1965
26.08.2018 в 16:29:27
strider1978 написал:
strider1978, гвоздями конечно же... Соткой минимум... Когда упрутся в бетон, загнуть наружу... Красиво будет... Эпохально... и самое главное, не как у всех.... К чему и стремились.... Но... Выпендриться можно ещё проще... Оставить бетон без покрытия вообще... Это дешевле и оригинальнее... Пора такую тему отдельную заводить...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.08.2018 в 17:44:47
sanya1965 написал: Оставить бетон без покрытия вообще... Это дешевле и оригинальнее...
И пол, и стены, и потолок - голые бетонные перекрытия. ;) Дешевле некуда
Rosales написал: зазор между стенами и ламинатом около 3-5 мм по периметру.
Маловат зазор. Хотя бы 1 см.
ИМХО (IMHO)
Федя222
Федя222
Барнаул
26.08.2018 в 20:08:25
strider1978 написал: Как его крепить, я полагаю, ещё не придумали?
Можно приклеить к стене на жидкие гвозди. При должной аккуратности можно даже не допустить вылезания клея наверх. Надо как-то при возможности предложить заказчикам такой вариант. А потом, когда поймут непрактичность данной выдумки - еще и за установку плинтусов содрать. :D
Still
Still
27.08.2018 в 00:32:33
Еще как придумали и опробовали. Titan Hydrofix на ту часть уголка что ложится на напольное покрытие. Излишки клея без следов убираются влажной тряпочкой, клей этот достаточно вязкий и хорошо держит уголок, чтоб не коробился, а после высыхания он еще и становится прозрачным, так что, где если есть неровности, то клей их не проявит.
Федя222
Федя222
Барнаул
27.08.2018 в 04:03:42
Still написал: Titan Hydrofix на ту часть уголка что ложится на напольное покрытие.
Тогда ламинату нет возможности "плавать". Вспучить думаю не вспучит, а вот отойти от стены вместе с уголком - запросто.
Грэй
Грэй
27.08.2018 в 04:11:24
Shkeddy написал: меня белые стены (покраска) и серые обои. Пробовал приложить пластиковый, вообще не смотрится.
Если вам нравится минимализм, то попробуйте приоложить полоску из остатков вашего ламината.
strider1978
strider1978
27.08.2018 в 06:48:32
Прижим ламината к полу как осуществляется при этом?
Still
Still
11.09.2018 в 14:14:27
strider1978, а зачем он нужен?
Сибиряк
Сибиряк
11.09.2018 в 15:49:53
Still,бывает нужен. делал Квикстэп 7мм- дык он по торцам на 1см поднялся, как корыто. плинтусом легко прижался и все ок.
Shkeddy
Shkeddy
12.09.2018 в 18:40:32
Грэй написал:
Грэй, я себе проще сделал. Подобрал нужный по форме и размеру плинтус из срощенного массива сосны, отшлифовал и покрыл лаком серого цвета из краскопульта в 4 слоя. Оказалось, что подобрать подходящий вариант проще из необработанных деревянных плинтусов (мне нужен был потоньше, но повыше). Из МДФ было бы еще проще. МДФ шлифовать не нужно, можно сразу покрыть эмалью нужного цвета. При этом сошлифовывать ворс как у дерева не нужно. На одном объекте заказчик тоже очень захотел сделать очень высокие плинтусы, двери, обрамление дверных проемов, окон, панели на стенах одного цвета. Закупили из МДФ и все покрасили из краскопульта одной эмалью.
