Rosales
Rosales
20.08.2018 в 23:40:27
strider1978 , про колхозность герметизации стыков стен и ламината. Вы в курсе, как это вообще делается? Подбирается акрил в цвет паркета, берется шпатель и аккуратно делается просто продолжение ламината. При всем желании вы не сможете понять где заканчивается ламинат, где начинается герметик. Это же не пальцем силикон размазывать по ванне. (Хотя, в колхозах до сих пор силиконят стыки и раковин, и ванн...) Вопрос в том, хватит ли упругости этого самого герметика паркетного, чтобы противостоять деформациям ламината, а не в том, как это делать. Выглядеть это будет самым наилучшим образом - ламинат чОтко приходит в стену. МинимализЬм. Встретились две плоскости. Ничего лишнего. :D
Rosales
Rosales
20.08.2018 в 23:54:09
евгений78 написал:
ну так же явно красивее,нет?
евгений78, ну понятие явно или не явно - мутное. Плинтуса, как таковые, надоели. Если, повторюсь, грязными тряпками пол в сараях за заходом на стену не приходится грязнить, то защитная функция от плинтусов не нужна. В императорском зале, возможно, люстрам, гардинам, канделябрами прочим трех уровневым плинтусам самое место, но не все граждане в квартирах к этому стремятся. У многих людей эволюция сознания вытеснила имперский пафос с лепниной и заняли свое место минимализм, строгость линий. У многих, кого не спрашивал, желание избавиться от плинтусов есть, но нет понимания чем их заменить, чтобы стыки, щели и зазоры убрать, но не городить на их месте лишних конструкций. А когда шкаф, тумбу или еще что-то придвинуть к стене хочется, а там этот гребаный плинтус торчит. Неужели не сталкивались с таким? Навреняка сталкивались. И начинается - как бы вырезать плинтус или как сделать нишу в мебели под плинтус... В ванне/туалете стыки кафеля не вызывают же желания заколотить немедленно все плинтусами? А почему в других помещениях должно быть именно так? Почему вместо потолочных плинтусов (мерзость крайняя), стараются сделать минимальную заглушку багета, в идеале чтобы потолок просто ровно стыковался со стенами? Может потому что вкусы разные у людей? :)
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 23:57:27
Rosales написал: У многих людей эволюция сознания вытеснила имперский пафос с лепниной и заняли свое место минимализм, строгость линий.
Желание есть, а возможностей нету.
Синтезировали бы себе дом, а то пока один пафос на пустом месте.
Rosales написал: Подбирается акрил в цвет паркета, берется шпатель и аккуратно делается просто продолжение ламината. При всем желании вы не сможете понять где заканчивается ламинат, где начинается герметик. Это же не пальцем силикон размазывать по ванне.
Дерзайте.
Rosales
Rosales
21.08.2018 в 03:13:19
AndyMirror написал: Желание есть, а возможностей нету.
Нет заводских молдингов/плинтусов небольшого размера. Одни "шпалы", чтобы скрыть кривые углы, щели и обрубки коряво приклееных обоев. Небольшого - наопдобии молдинга для багета.
{{post:6403930 Синтезировали бы себе дом, а то пока один пафос на пустом месте.}} Где пафос увидели? В нежелании видеть трехэтажные 7-ми сантиметровые надстройки в виде плинтусов?
AndyMirror, есть по теме ответы не набираются, пафосные "дерзайте" можете для себя оставить, не расстроюсь. :D
Rosales
Rosales
21.08.2018 в 03:15:49
Нет заводских молдингов/плинтусов небольшого размера. Одни "шпалы", чтобы скрыть кривые углы, щели и обрубки коряво приклееных обоев. Небольшого - наподобие молдинга для багета.
AndyMirror написал: Синтезировали бы себе дом, а то пока один пафос на пустом месте.
AndyMirror, если по теме ответы не набираются, пафосные "дерзайте" можете для себя оставить, не расстроюсь. :D
Федя222
Федя222
Барнаул
21.08.2018 в 03:48:23
Эх, чего только барины не выдумают - пол без плинтусов. А потом ходи и протирай чистой тряпкой, на цыпочках. :D
21.08.2018 в 03:54:52
Rosales написал: зазор между стенами и ламинатом около 3-5 мм по периметру.
А сколько производитель ламината рекомендует?
Rosales написал: Сажать на акриловый герметик предполагается
попробуйте сделать тест сначала
Rosales написал: сейчас вид такой и не хотелось бы его плинтусами портить
испортите шваброй или пылесосом
Rosales написал: Нет заводских молдингов/плинтусов небольшого размера.
В офисных АЛ перегородках применяется молдинг где-то 50х6мм - защелкивается на клипсы. Можно заказать по RAL. Можно чистый алюминий. Ставили один раз вместо плинтуса - получилось гуд. Еще вариант - клеить раскладку для плитки. Есть молдинги, и тд
strider1978
strider1978
21.08.2018 в 06:49:47
14х14 мм достаточно небольшой размер? Галтель Rico Moulding, например.
Есть и готовые решения с пристёгивающейся планкой, но все они планируются и укладываются до финишного напольного покрытия.
strider1978
strider1978
21.08.2018 в 06:59:30
Rosales написал: А когда шкаф, тумбу или еще что-то придвинуть к стене хочется, а там этот гребаный плинтус торчит. Неужели не сталкивались с таким? Навреняка сталкивались. И начинается - как бы вырезать плинтус или как сделать нишу в мебели под плинтус...
Про ножки для мебели слышали? Лобзик и тюбик ПВА? А нормальные производители уже очень много лет делают вырезы под плинтус.
Rosales написал: В ванне/туалете стыки кафеля не вызывают же желания заколотить немедленно все плинтусами?
Примерно один из пяти санузлов делаем с плинтусом.
Rosales написал: вы что, в сараях живете?
Не только живём, но и работаем, Вам до таких сараев...
Shkeddy
Shkeddy
21.08.2018 в 10:24:53
Если стены идеально ровные, то можно попробовать использовать алюминиевые профили.
Still
Still
26.08.2018 в 14:41:19
Та же задача, не слушайте про плинтуса и тряпки, откуда, во-первых, у людей такая грязь на полу, во-вторых, обои и краски давно уже моющиеся все. Кладите уголок, только не на с заходом на стену, а вниз, как бы накрывая срез ламината! Можно найти разнополочный уголок типо 10*20, если не найдете, то берите тонкий, и полку прям ножницами подрезайте, ту что вниз уходит.
