brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
22.08.2018 в 04:17:56
Здравствуйте! Стало течь не с самого клапана а с красного краника! Не спускает лишнее давление по трубке...стал спускать постоянно в ручную...потому что стало страшно. Да и перестал слишком часто не держать давление тобижь помылся вода начала набираться и манометр полетел до предела, раньше такое было только при большом нагривании. А щас на минималку ставишь и пошло в верх.. постоянно приходиться спускать в ручную с помощью краника.
ashim1990
ashim1990
22.08.2018 в 11:32:20
brytalbnblu, менять клапан.
brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
22.08.2018 в 14:40:50
ashim1990, менять на точно такой же ? 0.75 МРа???
22.08.2018 в 14:50:47
brytalbnblu написал: ashim1990, менять на точно такой же ? 0.75 МРа???
brytalbnblu, обычно они на 0,6мпа или чуть более. 0,75 может быть многовато, тк многие баки рассчитаны на 0,8мпа макс
ashim1990
ashim1990
22.08.2018 в 19:50:46
Чем меньше, тем лучше.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
23.08.2018 в 08:30:55
Только замена. Сталкиваюсь на Термексах с такой проблемой.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
23.08.2018 в 12:04:51
brytalbnblu, замена только, причём я бы поставил что то получше штатного клапана и на 6
brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
23.08.2018 в 12:20:04
BV, нет я просто спросил у вас так как производитель наверное не зря на 0.75 положил. Да закалебал этот титан то давление высочкйшее пришлось ставить редуктор и то он его не всегда держит. У меня электролюкс не думаю что фуфло. Просто если раньше хоть текло через трубку но все ровно давление в стрелку упералось. И я сливал в ручную боялся. А щас уперается в 6 бар в стрелку и тикет с краника а в трубку вроде нет или по капли в час. Хорошо поменяю отпишусь на выходных
Threepwood
Threepwood
26.08.2018 в 00:28:32
"с красного краника" - по штоку течет? это бывает у них. перестал ставить эти клапаны из комплекта водогреев вообще, вместо них - отдельный обратный клапан и отдельный клапан сброса. ставить можно на 6-7 атм любой приличный (фар, ваттс), они очень дорогие. к сожалению, не вижу на фото чем у вас сделана труба и настолько неприятна замена.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.08.2018 в 12:26:01
Правильная ГБ для бойлера. Группа безопасности STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''
brytalbnblu
brytalbnblu
Владивосток
27.08.2018 в 05:22:34
Threepwood, да прям по кончику краника капает. Щас более менее видимо перед отоплением давление прыгает. Вае ровно мыкает постоянно сливать вручную. Щас на ночь отключаю его. Да обычная система с метапола. В доме просто через чур давление сам удивился редко такое увидишь. Дажн в навостроях такого нету.
