Victor
Victor
22.08.2018 в 21:33:17
Приветствую уважаемые мастера! Затеял самостоятельный ремонт в совмещённом санузле новостройки. Стены санузла выполнены из гипсовых блоков, от застройщика оштукатурены штукатуркой серого цвета (похоже на цементную) толщиной 5-10 мм и покрашены водоэмульсионкой. В планах на всю поверхность стен уложить кафель. Для этого я решил зачистить поверхность от водоэмульсионки и использовал для этого алмазную чашку для болгарки. В процессе снятия краски обнаружил что штукатурка местами бухтит и пошла трещинами. Попробовал ковырять в этих местах отвёрткой. В результате с одной из стен очень легко отделилась почти вся штукатурка, с остальных трёх удалилось примерно 40% штукатурки. Стены завалены по вертикали и в некоторых местах по плоскости, т.е. по-любому нужно штукатурить. Вопрос! Как правильно и чем оштукатурить эти блоки, что бы не приключилось такой же неприятности как со штукатуркой от застройшика? И что бы плитка держалась нормально?
виталий александрович
22.08.2018 в 21:48:54
ротбанд + гидроизоляция + плитка. многие против ротбанда в санузле, но на моей памяти форс мажоров с таким методом не было.
22.08.2018 в 22:00:22
Для начала убрать оставшуюся штукатурку. Далее очень грубой шкуркой - зерно 3-4 мм прошкурить блоки - вскрыть зерна гипса. Нанести дополнительно борозды насечки. Прогрунтовать тифенгрунтом. Оштукатурить по маякам ротбандом. Подсушить, потом вынуть маяки. Высушить полностью. Прогрунтовать дыры. Замазать дыры от маяков. Высушить. Сделать мастичную ГИ с угловой лентой в верт углах мокрой зоны, и по всему периметру пола. Поклеить плитку на эластичный улучшенный клей
Victor
Victor
23.08.2018 в 17:52:08
BV, а обязательно отбивать остатки штукатурки? То что осталось не бухтит. У ротбанта есть адгезия к цементной штукатурке?
23.08.2018 в 18:09:21
Victor написал: BV, а обязательно отбивать остатки штукатурки? То что осталось не бухтит.
Попробовать отбить, если легко отходит - может потом забухтеть.
Victor написал: У ротбанта есть адгезия к цементной штукатурке?
да, очистить, насечки на вся случай, прогрунтовать (? по месту) и вперед
Victor
Victor
23.08.2018 в 20:04:19
виталий александрович, BV, спасибо за советы. Завтра приступаю к реализации!
