kq335c
kq335c
Омск
23.08.2018 в 10:15:51
Фундамент ленточный с бетонной плитой.построены стены первого этажа из газосиликатных блоков. Трещина прошла по пяти из девяти верхним блокам.что делать? Вырезать блоки из стены и на их место ставить целые блоки? Сейчас рабочие замазали щель цементом и поставили стягивающую скобку. Мне кажется, это недопустимо. Я хочу заставить разобрать блоки.
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2018 в 11:30:26
kq335c написал: Мне кажется, это недопустимо.
Недопустим такой подход к строительству в принципе.
23.08.2018 в 13:01:04
Вам значительно важнее понять по какой причине пошла такая трещина...
kq335c
kq335c
Омск
23.08.2018 в 19:47:42
Спасибо
Ник1976
Ник1976
17.12.2018 в 13:40:40
Нужно выявить проблему, из-за которой появилась эта трещина.
Грэй
Грэй
17.12.2018 в 14:21:46
Ник1976, сфотографируйте всю стену
evsmir
evsmir
Казань
15.04.2019 в 15:49:02
kq335c, фундамент видимо неравномерную усадку даёт, замена блоков вряд ли даст результат
Petr.
Petr.
22.05.2019 в 16:24:51
Разная толщина швов- очевидна на фото. Смысла менять треснувшие блоки нет. Армопояс планируется?
ALPIC
ALPIC
22.05.2019 в 16:35:05
Этот дешёвый стеновой материал хочет дорогого полноценного фундамента, а сруб может стоять на четырёх камнях. Пока ничего страшного, армпояс в помощь, а дальше будет видно на сколько накосячили в фундаменте, дай бог всё успокоилось. Но есть вариант, верх снять и нарастить железобетонный цоколь на метр - полтора. По затратам на переделку фундамента это тоже самое, но только ломать меньше.
Nicorus
Nicorus
02.06.2019 в 19:34:41
Материал хрупкий, подвижки фундаменты становятся причиной трещин на фундаменте, смотрите, что у вас с основанием, как уровень грунтовых вод, какой грунт, что с отмосткой и цоколем, есть ли утепление XPS. При таких трещинах нужно смотреть на фундамент.
