ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.08.2018 в 19:35:54
BV написал: Можете прокомментировать подробнее как правильно по нормам?
В данном случае - на освещение собственный нольтик, при собственной фазочке, отдельным шнурочком... Вот хоть самым маленьким АВТ. А с сарайчиком - тоже очень интересно. Не металкаркасный ли он? А на узеньком участке заборчик не железный ли часом? Что собственно имеем в "голове" по питанию..? Это уж не к вам, а ТС вопросики.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.08.2018 в 19:37:35
Микитович написал: Одесское пароходство с другой стороны ...
Его уж давно пропили... ;)
23.08.2018 в 19:45:27
ПPOPAБ написал: BV написал: Почему же гл 7 к этому не относится?
Патамушта снаружи, между двумя зданиями...
При всем уважении к Вашему опыту, я не могу согласиться....
Например 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
Явно указывает на внутренние электропроводки. Почему наружние электропроводки, запитанные от щитка здания не относятся к этому зданию?
Относительно совмещения нулевого провода на освещение - я уже говорил выше. Дача - это не то место, где можно.
Я понимаю, что ПУЭ не идеальный документ, и некоторые его части допускают двоякое толкование. Возможно надо порыться в ГОСТах - может там и есть более ясное толкование.
23.08.2018 в 19:48:07
ПPOPAБ написал: В данном случае - на освещение собственный нольтик, при собственной фазочке, отдельным шнурочком...
Ну так и я за это! Просто вы писали ранее несколько иначе... :) Или мы друг друга не поняли?
Да и как быть с заземлением стальных опор "наружней проводки" - не ВЛ, но все же...
kWolf
kWolf
23.08.2018 в 21:56:54
Всем еще раз спасибо за активное участие в дискуссии. ПPOPAБ,
По поводу ситуации: да заборы металлические (столбы из стальных труб, по ним натянуты 3 струны из катанки, на катанке рабица), столбы освещения планируются в некоторых местах ставить максимально близко к забору (до 0,5м). Сарай- двух этажный щитовой домик (2х4м) из досок и osb. Плюс в 2 метрах от него сортир типа очко, его то же желательно запитать. В сарае планируется оборудование максимум 2-3кВт, да же на максимуме будет меньше 5кВт.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 22:01:06
kWolf написал: В сарае планируется оборудование максимум 2-3кВт, да же на максимуме будет меньше 5кВт.
Не забывайте что в сарае придется в любом случае ставить щиток с автоматами и УЗО, от этого щитка и бросите линию на толчок.
Грубый, но справедливый
kWolf
kWolf
23.08.2018 в 23:16:36
Vadim 161, это понятно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.08.2018 в 07:07:08
BV написал: Почему наружние электропроводки, запитанные от щитка здания не относятся к этому зданию?
Конструктивно. К ним большинство требований 7-го раздела не применимы. Ровно так-же как и ВЛ и КЛ не являются ТП, хоть и запитаны от неё...
BV написал: Относительно совмещения нулевого провода на освещение
Для ВЛ и распределительных линий это допустимо. Но не приемлемо для внутренних групповых линий...
BV написал: Да и как быть с заземлением стальных опор "наружней проводки" - не ВЛ, но все же...
Они заземлены естественным образом. Присоединение PEN к опорам скорее- повторное заземление ВЛ, хотя и зануление опоры...
kWolf написал: заборы металлические (столбы из стальных труб, по ним натянуты 3 струны из катанки, на катанке рабица)
Если обеспечено надежное электрическое соединение катанки со столбиками (прихватить сваркой), то это - хороший естественный заземлитель. И желательно его соединить с имеющимся ЗУ типа "три кола". Я бы на сарайчик по забору и кинул бы питание бронированным кабелем... Если уж совсем удешевлять то проводом АПВ-1 в ПНД трубе. Четырех квадрат меди или шести алюмишки - более чем достаточно на ваши нужды.
kWolf написал: столбы освещения планируются в некоторых местах ставить максимально близко к забору (до 0,5м).
Если светильники не тяжелые и не тянуть по ним питание, да обслуживаются со стремянки... То это сильно облегчает сами опоры. Тот -же квадрат 60х60 при высоте до 4-х метров вполне достаточен. Если не закапывать трубу непосредственно в землю (коррозионная стойкость) стенки в 3 мм хватит, оцинковки пожалуй 2 мм достаточно. Фундамент опоры выполнил бы из отрезка 1,5-2 м толстостенной (от 6 мм) б/у трубы диаметром от 100 мм. При этом миллимов на 200 ниже грунта не красил эти "стаканы".
24.08.2018 в 08:27:54
ПPOPAБ написал: BV написал: Почему наружние электропроводки, запитанные от щитка здания не относятся к этому зданию?
Тем не менее, кое-где в разделе 7 проскакивает "для внутренних" линий...
Чтобы было резюме по этому вопросу.... Приходим к тому, что наружняя электропроводка несколько обделена вниманием ПУЭ (есть пробел) относительно совмещения нулевых проводников групповых линий (не освещения)? Так?
kWolf
kWolf
24.08.2018 в 08:49:00
ПPOPAБ, я рассматривал вариант протяжки кабеля по забору. Из за дебильной планировки такой вариант не очень подходит. Пока все таки хотелось бы остановиться на воздушке. Расстояние между столбами кстати планируется около 7 метров.
24.08.2018 в 09:11:19
kWolf, Может таки закопать аккуратно? Тем более кабель есть, а освещение расположить по забору добавив высоту стоек, используя направленные ЛЕД?
Лишние столбы и висящие провода на участке - тоже не гуд...
