ma-masha, внизу, наоборот, плотный слой А где конкретно участок?
10.09.2018 в 20:31:28
10.09.2018 в 20:33:49
Rumato написал: medvedol, Да, как и везде строят Вам фигово( При такой маленькой закрутке свай, надо было не оголовки устанавливать, а связывать сваи швеллером, дом шататься будет. Гидроизоляции между брусом и оголовком нет. Обвязку надо было класть на ребро и стягивать. Трещины... Если зимой жить не будете, то хватит утеплителя 150. Если будете топить, то 200 мм это минимум.
Rumato, гидроизоляция между оголовком и брусом есть. А как обвязку положить на ребро, если это брус150*150, к оголовку как-то притянули, муж сказал ( т.е он точно прикреплен , не просто лежит на оголовке) 150 утепление выбрали, т.к будет газ
10.09.2018 в 20:34:52
Pekkonen написал:
Rumato написал: При такой маленькой закрутке свай, надо было не оголовки устанавливать
В наших краях кому из соседей крутили сваи под каркасники, то сначала приезжали пару человек и крутили вручную. При этом по моменту закручивания понимали свая какой длины требуется для данной почвы (у нас глина) Правда при этом не обходится без проблем. Все сваи крутят машиной, а там мощности побольше, поэтому иногда свая крутится вниз быстрее, чем должна - особенно если под участком подземная река или т.п. В итоге половину свай пришлось наваривать уже на месте, получив чуть ли не 7м сваи. И только в этом случае динамометр на машине показал достаточный момент закручивания сваи! И так было у нескольких свай, которые буквально "провалились" внутрь, но при этом не могли нести достаточной нагрузки... Сорри за много текста, но надеюсь пишу не впустую
Pekkonen, да поздно уже (
10.09.2018 в 21:02:23
TygynDarhan написал: medvedol, Ну не как сосна на ветру, но таки да, ощущения прочности конструкции не было. Пошатывалась слегка, если усилие приложить.
TygynDarhan, ну пока вроде не шатается , посмотрим дальше ( надежда умирает последней)
10.09.2018 в 21:07:49
medvedol, В общем, посмотрел образцы пирогов... :cool:
Там все хитро. 15см утепление - под сайдинг образец. Т.е. с ОСП.
А 24см утепление - под имитацию бруса, но в этом варианте без ОСП опять никуда :flirt
В общем, образцы сделаны грамотно :)
С фундаментщиком пообщался. Предлагает залить ленту где не хватает по периметру, а внутри дома, где перегородок не хватит существующих - сваями добить. Читая тему, что-то засомневался, может добавить денег и везде лентой пройтись...
10.09.2018 в 21:15:47
medvedol, Понятно) ну что ж, наверно каждый должен наделать кучу ошибок, прежде чем начать задумываться. Будет газ... поэтому 150... шедевр. Ладно, больше не отвлекаю.
10.09.2018 в 21:47:05
Rumato написал: medvedol, Понятно) ну что ж, наверно каждый должен наделать кучу ошибок, прежде чем начать задумываться. Будет газ... поэтому 150... шедевр. Ладно, больше не отвлекаю.
Rumato, Ну, признаться, я вообще три зимы прожил в доме из бруса-десятки без какого-либо дополнительного утепления по стенам, и со щелями в палец, как выяснилось при сносе. Ну вагонка еще снаружи и внутри. Топился печью, а в отсутствие - конвекторы на +8. В режиме дачи круглый год. Правда, щели в окнах пролил герметиком, да и отапливаемая площадь была всего 40 квадратов. Не упомню, чтобы затраты на отопление в месяц превысили 4000 руб :) Но, в общем, несмотря на опыт, решил утеплиться по полной - 24см по стенам, 20см по полу и крыше, стеклопакеты двухкамерные. Большего зодчий не делает. Надеюсь, так комфортнее будет. Поэтому и сваи не хочу, кстати.
10.09.2018 в 22:08:46
Rumato, ну мне сейчас то что делать? Вы ни в коем случае не отвлекаете. Вот хватило денег на 150 мм утепление и больше нет! Как быть? Если нет печатного станка? Совет дайте, как быть дальше? И повторюсь, у меня был дом от Т , 150 мм утепление, штатные окна однокамерные, жили зимой, летом, весной и осенью! И комфортно жили, на отоплении не разорились, топили конвекторами.
10.09.2018 в 22:15:18
TygynDarhan написал: medvedol, В общем, посмотрел образцы пирогов... :cool:
Там все хитро. 15см утепление - под сайдинг образец. Т.е. с ОСП. А 24см утепление - под имитацию бруса, но в этом варианте без ОСП опять никуда :flirt В общем, образцы сделаны грамотно :)С фундаментщиком пообщался. Предлагает залить ленту где не хватает по периметру, а внутри дома, где перегородок не хватит существующих - сваями добить. Читая тему, что-то засомневался, может добавить денег и везде лентой пройтись...
TygynDarhan, да уж цельная лента всегда лучше
10.09.2018 в 22:20:05
medvedol, Делаем утепление 150 потому что нет печатного станка, это нормально и понятно. Делаем утепление 150 потому что будет газ, это глупость.
10.09.2018 в 22:27:07
medvedol, Ваш дом будет шататься, сваи должны быть связаны между собой металлом более жестко. Обвязку лучше делать из 3 досок 50×150 на ребре. Можно много писать, но все бесполезно, все равно переделывать никто не будет.
