temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 14:58:12
MaSeVi написал: temask88, ну, как хотите. В моем предложении вообще 6 отрезков ПуГВ)))…
MaSeVi, Вот ваша компоновка:
И я ее не откидываю пока. Вы правы. Здесь не много провода
temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 15:00:35
Radio написал:
temask88 написал: При такой компоновке не будет кучи кабелей под дин рейками что несомненно огромный плюс
Это очень странная и не очень логичная компоновка.
Независимо, сверху или снизу, намного логичнее на три рейки раскидать три фазы, как нарисовал Vadim 161, только убрать нафиг кроссмодуль. На рейке стоит узо+его автоматы, подключенные форком снизу. Проводов минимум.
Radio, Соглашусь и с ваши, за исключением объединения узо и АВ форком. Я уже писал об этом. Тогда получится верхнее подключение УЗО и нижнее АВ. Лучше использовать либо все снизу, либо все сверху.
temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 15:08:14
bnmuyt написал: temask88, Вы нарисуете уже воображаемые РН рядом с ВН? Или передумали? Раскидать каждую фазу по своей рейке вполне логично. Но если после этого к каждой фазе добавить РН и от каждого из них тянуть фазу к 4п УЗО, то логика начинает хромать. Тут уж проще подписать фазы у УЗО и АВ.
bnmuyt,
temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 15:11:49
bnmuyt, И честно говоря мне все 4 варианта нравятся.
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2018 в 15:38:45
temask88 написал: И честно говоря мне все 4 варианта нравятся.
2-й вариант. Причём можно Q1, Q2 поменять местами, купить шину 2Р на 12 модулей и вообще в верхнем ряду можно без проводов всё сделать...
temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 15:45:04
MaSeVi написал:
MaSeVi, Если во втором варианте использовать 2P шину на 12 модулей, то мы во первых запитаем автомат 3P не через УЗО, а во вторых подадим на N 4P УЗО первую фазу (это если шина на 12 модулей).
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2018 в 15:48:19
temask88 написал: то мы во первых запитаем автомат 3P не через УЗО,
Да.
temask88 написал: во вторых подадим на N 4P УЗО первую фазу
Это как?
temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 15:54:42
MaSeVi написал:
Да.
Это как?
MaSeVi, Я не правильно прочитал. Вы написал 2P шину. А куда ее? Если как вы написали поменять Q1 и Q2 местами получим - 3P ВН, 3P АВ, 4P УЗО. Для чего тут 2P шина?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2018 в 15:56:44
temask88 написал: Вы написал 2P шину
Приношу глубочайшие извинения - 3Р, конечно же!! Я ошибся!...
temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 15:57:59
MaSeVi написал:
MaSeVi, и тогда не на 12 модулей, а на 9) Но тогда какой смысл от УЗО 4P?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2018 в 16:05:31
temask88 написал: а на 9
На 12!)))
temask88 написал: Но тогда какой смысл от УЗО 4P
Просто клемма N не будет задействована от шин, вот и всё.
