temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 16:46:02
MaSeVi написал:
temask88 написал: а на 9
На 12!)))
temask88 написал: Но тогда какой смысл от УЗО 4P
Просто клемма N не будет задействована от шин, вот и всё.
MaSeVi, С выхода автомата должен инди кабель на узо. А так получается узо питается от ВН!
24.08.2018 в 16:51:41
temask88 написал: С выхода автомата должен инди кабель на узо. А так получается узо питается от ВН!
Если свободными концами после УЗО где попало в щите не размахивать ничего в этом страшного нет :) А если и размахивать - то тоже отключися скорее всего, но может и сдохнуть :)
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2018 в 16:58:29
temask88 написал: А так получается узо питается от ВН!
Нет. Вот смотрите, на ВН подаёте питание сверху. Далее пилите шину 12 модулей на 3Р на две равные части по 6 модулей. От ВН питание на АВ подаёте снизу с помощью одной половинки шины. А питание на УЗО подаёте через верхние клеммы АВ второй половинкой. Ну а ноль на клемму N УЗО подаёте непосредственно. Вот и всё...
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2018 в 17:47:26
temask88 написал: Я уже писал об этом. Тогда получится верхнее подключение УЗО и нижнее АВ. Лучше использовать либо все снизу, либо все сверху.
Всё правильно, именно такое подключение и должно получиться: верхнее узо и нижнее ав. Всё сверху или всё снизу - не будет лучше.
temask88
temask88
Минск
24.08.2018 в 18:28:46
MaSeVi, Radio,
2ю схему и буду делать. Но первую рейку лучше сделаю проводом. Не нравится мне часть снизу, часть сверху.
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2018 в 18:35:13
temask88 написал: Но первую рейку лучше сделаю проводом
Ну, хорошо!)))...
temask88
temask88
Минск
27.08.2018 в 13:24:37
Vadim 161, MaSeVi, Radio,
Получается получше:
Остались только ноли к узо и гребенку на автоматы поставить.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2018 в 14:52:51
temask88, узо сверху подключите только. У них даже клеммы пронумерованы, какая первая, а какая вторая.
temask88
temask88
Минск
27.08.2018 в 16:09:08
Radio написал: temask88, узо сверху подключите только. У них даже клеммы пронумерованы, какая первая, а какая вторая.
Radio,
Для них же тоже нет разницы.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2018 в 16:12:07
temask88, кто вам сказал? :)
Кроме того, задача стояла сделать щит красиво и рационально, а не возвести в ранг фетиша подключение устройств с одной стороны (у вас вводной аппарат подключается с другой, кстати).
temask88
temask88
Минск
27.08.2018 в 16:22:32
Radio, http://www.hagersystems.ru/about/questions/ вопрос 2.4.
