mirn
mirn
Долгопрудный
24.02.2019 в 22:01:03
Что то я совсем запутался. Если у меня по квартире проложен трёхжильный провод (ноль, фаза, земля), верно ли я понимаю что мне подходит первый выключатель на первом фото с буквой N ?
sergey_sav
sergey_sav
24.02.2019 в 23:15:18
mirn написал: Если у меня по квартире проложен трёхжильный провод (ноль, фаза, земля)
... то это ни коим образом не влияет на выбор механизмов... Вопрос в том, что проложено к месту установки механизмов.
mirn
mirn
Долгопрудный
25.02.2019 в 07:35:31
sergey_sav написал:
mirn написал: Если у меня по квартире проложен трёхжильный провод (ноль, фаза, земля). Ли вы что то другое имели ввиду?
sergey_sav,
Так я написал что идёт трёх жильный провод. Есть реальная земля
sergey_sav
sergey_sav
25.02.2019 в 14:55:21
Мы на разных языках говорим? Кабель идёт по квартире трёхжильный - это гут, с землёй - совсем гут. Какие кабели проложены к месту установки механизмов выключателей и от них (или из распредкоробок) к люстрам/лампам/светильникам - это и будет определять выбор механизмов. Какое из слов в последнем предложении Вам не понятно? (это третий и последний раз, сорри)
mirn
mirn
Долгопрудный
25.02.2019 в 19:11:54
sergey_sav написал: Мы на разных языках говорим? Кабель идёт по квартире трёхжильный - это гут, с землёй - совсем гут. Какие кабели проложены к месту установки механизмов выключателей и от них (или из распредкоробок) к люстрам/лампам/светильникам - это и будет определять выбор механизмов. Какое из слов в последнем предложении Вам не понятно? (это третий и последний раз, сорри)
sergey_sav, Теперь несколько понятнее))) Везде три жилы идёт. От подъездного щита к квартирному щитку (на дифавтомат) три жилы, далее от квартирного щитка через распаянные коробки на выключатели, розетки и люстры тоже по три жилы.
Вроде так.
sergey_sav
sergey_sav
25.02.2019 в 19:54:08
mirn написал: далее от квартирного щитка через распаянные коробки на выключатели, розетки и люстры тоже по три жилы.
Это значит, что к двухклавишному выключателю ноль не вели, а следовательно выбор механизма предопределён - механизмы без нуля.
Q100
Q100
21.12.2019 в 01:23:25
sergey_sav, в распределительную коробку идёт нормальный ноль, фаза и земля от щитка. Достаточно будет протянуть ноль от нее до выключателя. Как вариант, можно взять ноль от розетки, если она есть рядом.
На землю вешать нулевую линию выключателя нельзя.
21.12.2019 в 11:58:32
Q100 написал: Как вариант, можно взять ноль от розетки, если она есть рядом.
не годится вариант, если разные УЗО
sergey_sav
sergey_sav
21.12.2019 в 23:21:18
Q100 написал: На землю вешать нулевую линию выключателя нельзя.
А я где то это предлагал? ;) Напомните, плиз, а то уж полгода минуло... или поболее..
