leks_m
leks_m
Иркутск
25.08.2018 в 19:58:27
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как закрыть шов из пены по периметру окна на лоджии? Окна поставил застройщик, поэтому они достались как есть, демонтировать не хочется. Стены и импост серые. Ширина шва около 4 см. Пена обмазана герметиком. Лоджия останется холодной. Утепление, отделка потолка и стен не планируются.
vitya
vitya
25.08.2018 в 21:07:21
Нащельник же. В тбм купите дешево. Либо у оконщиков дорого, которые покупают в тбм))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
25.08.2018 в 22:55:32
Соглашусь. Нащельник-дешевле.То,что у Вас-это не пена,закрытая герметиком,а " герметик частично размазали по части пены".Ни от чего он не защищает-герметик должен закрывать пену ПОЛНОСТЬЮ ,ещё и иметь определённую толщину и заходить на основание.Стык нащельника и стены/окна,чеголибоещё нейтральным белым силиконом загерметить не забудьте. Килоза,Соудал,Ким,Локтайд,Титан-правильный выбор.Я -за Quilosa))))Помните,что силикон не окрашивается,иначе Ваш выбор-Соудал Фиксолл.
leks_m
leks_m
Иркутск
26.08.2018 в 10:33:14
Спасибо! Размазанный по пене герметик скорее всего полиуретановый - похож на подсохшую жвачку - так же тянется и рвется. Нужно ли это все срезать перед герметизацией силиконом или можно мазать сверху? Пожалуйста, покажите пальцем на нащельник на сайте тбм, который имеете ввиду. Вот эти, самоклеющиеся ПВХ? (https://www.tbm.ru/cat/otkosy-i-sendvich-paneli/profili,-otkosy-i-paneli-pvkh/naschelniki-pvkh/) Ну и проблема с серым цветом(( Есть серый нейтральный силикон Момент. Подойдет?
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 12:41:05
leks_m написал: Нужно ли это все срезать перед герметизацией силиконом или можно мазать сверху?
Конечно, нужно. И надо не мазать силиконом, а наносить спец. герметик (типа стиз), причём толстым слоем (3-5 мм).
R&R Dwarf
R&R Dwarf
26.08.2018 в 23:30:41
AndyMirror, Изнутри?Снаружи-да,паропроницаемый,изнутри-пароНЕпроницаемый,например силикон.Только недавно переуточнял Гост 30971)))Пена,кстати у ТС подвыгорела-цвет тёмный.Я бы перепенил для спокойствия.
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 23:34:30
R&R Dwarf написал: изнутри-пароНЕпроницаемый,
Правильно, просто какой внешний, какой внутренний не помню, один А (внешний), второй В (внутренний). ;)
Вы лучше скажите, что изнутри лучше, В или РU, и почему?
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 23:36:45
R&R Dwarf написал: Только недавно переуточнял Гост
Вот с лентой было куда удобнее, на порядок.
leks_m
leks_m
Иркутск
28.08.2018 в 09:22:35
Посмотрел, как сделано у соседей. Там строители вырезали 1 см пены и замазали шпатлевкой, позже установят потолочный плинтус. Как вам такой вариант?
sanya1965
sanya1965
28.08.2018 в 16:48:45
leks_m, шпаклёвка там не нужна.... Вырезать так же на 1-2 см от уровня рамы вглубь, и стих внутренний... Тогда не будет затекания гарантированно...
28.08.2018 в 17:18:29
R&R Dwarf написал: AndyMirror, Изнутри?Снаружи-да,паропроницаемый,изнутри-пароНЕпроницаемый,например силикон.
Вот только не надо силиконом мазать пену - плохо держится, отлипает и тд . Есть нормальные герметики внутренние, тот же стиз.
