R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.08.2018 в 23:02:33
BV, Ещё один..Внутренний-паронепроницаемый!Нормально они держаться,санитарные брать не надо.ГОСТ 30971 редакции 2012 года читайте.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.08.2018 в 23:03:46
leks_m, Не вариант.Условия Госта нарушены.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.08.2018 в 23:04:19
AndyMirror, А её никто и не отменял)))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.08.2018 в 23:19:54
sanya1965, BV, вот ссылка на пост,я совершил ту же ошибку,правда,почти сразу исправился. http://www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t280391-otkosy-dlya-plastikovyh-okon/?page=3
R&R Dwarf
R&R Dwarf
29.08.2018 в 22:13:16
AndyMirror написал:
R&R Dwarf написал: изнутри-пароНЕпроницаемый,
Правильно, просто какой внешний, какой внутренний не помню, один А (внешний), второй В (внутренний). ;)
Вы лучше скажите, что изнутри лучше, В или РU, и почему?
AndyMirror, С чем сравнивать полиуретан? Что такое B? Полиуретан-лучшее решение для внешних,если нет условия паропроницаемости.Не плесневеет,не выцветает,элластичность теряет крайне медленно,окрашиваемый.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Крашер
Крашер
30.08.2018 в 00:09:21
Сейчас в продаже появились строительные герметики AXTON - для "будевельних" робiт... Полимерные. (НЕ полиуретановые и не каучуковые. Даже не акриловые или силиконовые). Отличная замена СТИЗ-у и силиконовым герметикам. Сам сталкивался с серым и белым. Липнет ко всему. Достаточно эластичен. Не воняет как полиуретановый. Однако, так-же не выгорает, не плесневеет. После полной полимеризации - возможна окраска.
30.08.2018 в 03:31:30
R&R Dwarf написал: sanya1965, BV, вот ссылка на пост,я совершил ту же ошибку,правда,почти сразу исправился. http://www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t280391-otkosy-dlya-plastikovyh-okon/?page=3
R&R Dwarf, Только я ошибок не совершал.... ;) Да Саня65 - тоже...
R&R Dwarf
R&R Dwarf
30.08.2018 в 21:58:19
BV, Да ладно! Внутренний-паропроницаемый по Вашим словам? Вы Гост перечитали? Выдержка "5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение:
  • основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции:
  • наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);
  • внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения.
При установке оконных конструкций в наружных стенах, возводимых с использованием влажных процессов (каменная кладка, монолитный бетон), необходимо обеспечить защиту утепляющего слоя от миграции технологической влаги из примыкающей стены путем установки дополнительного слоя:
  • дополнительный слой - водо- и пароизоляционный слой между средним слоем шва и поверхностью проема, который может быть устроен для предотвращения проникания в шов влаги или пара из материапа стены."
BV написал: Есть нормальные герметики внутренние, тот же стиз
Не Ваше? Не ошиблись?Серьёзно?Владимир,Вы что-то попутали.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
30.08.2018 в 22:03:52
Крашер, пожалуйста,убейтесь об стену! Вместе с этой говномаркой.
30.08.2018 в 22:11:36
R&R Dwarf написал: BV, Да ладно! Внутренний-паропроницаемый по Вашим словам?
Процитируйте, плиз где именно это я написал?
R&R Dwarf написал: BV написал: Есть нормальные герметики внутренние, тот же стиз
ГОСТ читали, значит молодец - будет и Вам пирожок:) и даже два
http://www.sazi-group.ru/germetiki/stiz-v/
Герметик Стиз В Однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик. Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства.
http://www.sazi-group.ru/germetiki/stiz-pu/
Герметик Стиз PU Двухкомпонентный полиуретановый пароизоляционный герметик. Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства.
Кушайте на здоровье и наслаждайтесь ;) Добавки не надо? :) Если что - без проблем...
R&R Dwarf
R&R Dwarf
30.08.2018 в 22:28:05
BV, лихо! Молодец! А я и ТС заодно как должен был понять ,какой из Стиз Вы имели ввиду? Вот у меня слова "акрилатный" и "пароизоляционный" в голове сочетаются примерно как "обезжиренное масло".Для меня акрил и паропроницаемость-почти синонимы.Попрубуйте заказать просто Стиз-посмотрите,какой дадут.Ок.Выкрутились))))
