Пришлось сделать гидравлический расчёт в программе Valtec. Раньше с таким не сталкивался. Поэтому прошу прокомментировать более опытных людей. У меня рассчитаны мощности отопительных приборов. Сами радиаторы стальные. Я вбил в программу все необходимые данные и "застрял" на КМС. Добавил "приборы отопительные" > "стальные радиаторы", потом добавил "элементы систем" > "вентиль прямоточный". А вот далее вопрос с тройником. По идее тройник берётся на том участке, где больший поток. Так вот. Допустим, у меня шла труба 32 мм, а после ответвления на радиатор стала 40 мм. То есть тройник типа "32-32-40". В итоге я выбрал из списка КМС "элементы систем" > "тройник на ответвление" и указал диаметр 32 (основываясь на логике, что считаю участок с диаметром 32 мм). Правильно ли я сделал? И ещё вопрос по поводу сопротивления радиаторов. У меня трёхрядные стальные радиаторы. Я выбираю тип "с вертикальными каналами трёхрядные" и в графе "диаметр условного прохода подводки" у меня можно выбрать только 10 мм или 15 мм. А у меня 32 мм. Оставлять 15 мм или как лучше поступить?
