Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
26.08.2018 в 13:22:22
Дом построен в 1989 году. Оцинкованные трубы стояков (горячей и холодной) были изначально покрашены какой-то коричневой краской, потом я сам красил белой краской, типа ПФ115. В настоящее время стояк с горячей водой нормальный (только на сушилке по дуге внутри немного вспучилась краска), а вот с холодным все хуже, краска по трубе много потрескалась, вспучилась, отдираешь эти корки, там торчит голая оцинковка с белесым налетом, то есть корки отстают со всеми красками, коричневая внутри. Для горячего стояка купил краску: Эмаль акриловая для радиаторов белая Р-178 0.5 кг (https://voronezh.leroymerlin.ru/product/emal-akrilovaya-dlya-radiatorov-belaya-r-178-0-5-kg-12197381/) - что-то уже не хочется вони в доме, решил попробовать такой, а вот что делать с горячим стояком: 1) он обдирается кусочками, где треснула краска, остальное сидит крепко, шкуркой понятно нельзя, смывкой старой краски, тоже будет вонь..., 2) что если я обезжирю облезлые места, сначала закрашу эти пятна, а потом покрою всю трубу, 3) хоть краска и предназначена для металла, но не оцинковки ведь и плюс к тому что когда нет в стояке горячей воды (когда отключают) то труба с холодной сильно потеет, что станет с этой краской - когда-то поплывет?
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 14:00:48
Tjanitolkai написал: о труба с холодной сильно потеет
Вы же сами понимаете, что цинк первое, а потеет второе, что намекает вам не красить трубу. Но очень хочется помучиться.
Ловите момент. Посмотрите в сторону автогрунтов и автоэмалей, они есть для работы с цинковыми покрытиями.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
26.08.2018 в 17:44:57
AndyMirror, а что если взять что-то из эмалей DUFA: Эмаль düfa AQUA-SEIDENMATTLACK полуматовая белая - http://dufa.ru/produkty/emal/emal-d-fa-aqua-seidenmattlack-polumatovaya-belaya-750ml-detail#close (http://dufa.ru/teh/Aqua_Seidenmattlack.pdf) вот в этом описании написано, что применяется по дереву, железу и цинку, правда пишут, что есть слабый запах! Кстати, у Дюфы есть и грунт по металлу и оцинковке, но даже не знаю, труба только местами имеет пятна, шкурить нельзя да и слой толстый, смывкой краски разве что, но будет тоже вонять, это ровно как и покрасить все не мудря обычной алкидной эмалью...
alexx7777
alexx7777
Химки
27.08.2018 в 15:20:34
Tjanitolkai, ПФ 115 значит плохой оказалась. На улице красят и нормально 3-5 лет держится с условием нормального грунтования.
27.08.2018 в 15:23:30
Tjanitolkai, ПФ-115 - дешевое г... Купите норм краску по цинку, а запах исчезнет через некоторое время
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
27.08.2018 в 22:34:27
BV, alexx7777, парни, да нет, ПФ115 тут ни при чем, дело в том, что изначально, при сдаче дома эти оцинкованные трубы были покрашены каким-то коричневым г...м, потом я уже красил несколько раз, но хорошей краской, старался покупать раньше ярославскую, кстати она почти и не пожелтела! Так вот, а отслоилась-то из-за той первой краски, а эти слои (2-3) сидят отлично! BV, ну, а что такое нормальная краска, да еще по цинку? Ну и все дело втом, что я даже не знаю как поступить: закрасить так как есть, на эти облезлые кляксы, будет и видно и все равно будет еще трескаться от старой..., искать смывку и счищать все?
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2018 в 22:57:37
Tjanitolkai написал: ну, а что такое нормальная краска, да еще по цинку?
Помните?
Знаю я, есть края, Походи, поищи-ка, попробуй, Там такая земля, там такая трава, А лесов, как в местах тех, Нигде, брат, в помине и нет. Там в озёрах вода, будто божья роса, Там искрятся алмазами звёзды И падают в горы, Я б уехал туда, только где Мне достать бы билет.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
27.08.2018 в 23:08:53
AndyMirror, спасибо, я тоже шутник и шутки люблю, но уместные!
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2018 в 23:14:31
Tjanitolkai написал: я тоже шутник и шутки люблю, но уместные
Так что ещё остаётся делать? Думаете вы первый?
27.08.2018 в 23:18:45
Tjanitolkai написал: ПФ115 тут ни при чем, дело в том, что изначально, при сдаче дома эти оцинкованные трубы были покрашены каким-то коричневым г...м,
пф-115 - вряд-ли есть г-но дешевле :)
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2018 в 23:22:33
BV написал: пф-115 - вряд-ли есть г-но дешевле
МА-15 вроде.
