Abbreviatura
Abbreviatura
27.08.2018 в 00:16:28
Доброго времени суток! После снятия старой стяжки на плите перекрытия остались остатки битумной мастики. Процентов 80 пола черные. Планируется укладка керамогранита. Здесь на форуме нашла совет расплавить битум горелкой и засыпать песком, потом лишнее подмести. Но там нечего плавить. Слой тонюсенький как пакет целлофановый. Что делать? Счищать? Или можно прямо на такое основание класть керамогранит? Бетоноконтакт поможет? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2018 в 00:23:13
Abbreviatura написал: Счищать?
Да, перфоратором.
Abbreviatura написал: Бетоноконтакт поможет?
Забудьте это слово.
Abbreviatura
Abbreviatura
27.08.2018 в 00:24:22
AndyMirror, Спасибо!
Грэй
Грэй
27.08.2018 в 05:34:19
AndyMirror написал: Abbreviatura написал: Бетоноконтакт поможет?
Забудьте это слово.
здесь два слова, какое из них забыть, и почему. --Ведь неоторых случаях бетоноконтакт помогает..,
Грэй
Грэй
27.08.2018 в 05:37:35
Abbreviatura написал: Что делать? Счищать? Или можно прямо на такое основание класть керамогранит?
можно и прямо на такое класть, но есть много нюансов, чтобы все нюансы учесть - нужно много знаний, а это, как известно, много печали...:) поэтому, чаще всего предлагается просто счистить.
-Никола-
-Никола-
27.08.2018 в 12:17:32
Abbreviatura написал: Что делать? Счищать? Или можно прямо на такое основание класть керамогранит? Бетоноконтакт поможет?
Скажу по своему опыту. Зависит от площади. Счистить без спец оборудования долго и муторно. Если площадь метров 40-50, проще нанять стороннюю фирму, они почистят за день. Если площадь небольшая, тогда можно попробовать вручную, топориком, болгаркой, перфоратором. Есть третий вариант, загрунтовать эпоксидной грунтовкой, посыпать песком и потом на это всё класть плитку. Для малой площади рентабельно, для большой площади дешевле нанять бригаду со спецоборудованием. Только вот не совсем понятно, если там раньше была стяжка, значит её туда зачем то клали. А вы теперь хотите на невыровненное основание класть плитку?
27.08.2018 в 13:20:09
Abbreviatura написал: Доброго времени суток! После снятия старой стяжки на плите перекрытия остались остатки битумной мастики. Процентов 80 пола черные. Планируется укладка керамогранита. Здесь на форуме нашла совет расплавить битум горелкой и засыпать песком, потом лишнее подмести. Но там нечего плавить. Слой тонюсенький как пакет целлофановый. Что делать? Счищать? Или можно прямо на такое основание класть керамогранит? Бетоноконтакт поможет? Спасибо.
Abbreviatura,
  1. На плиту перекрытия укладывать КГ - изменяете конструкцию пола. Это перепланировка. Практически случается, что нижние соседи пойдут в суд из-за шума, предписание суда - вернуть конструкцию пола в исходное состояние
  2. Очищать плиту перекрытия перфоратором - не сильно хорошая идея - зависит от того, какая именно это плита. А так можно и бед понаделать. Более правильно - абразивным методом - поиском по словам - зачистной фрезер по бетону.
  3. Вариантов создать адгезию немало - битумно-резиновая ГИ + песок, гипердесмо + песок, эпоксидка + песок, полиуретан + песок.... Битумная ГИ может очень долго сохнуть - тестирование обязательно!
  4. Грунты на водной основе в целом не подходят
Abbreviatura
Abbreviatura
27.08.2018 в 22:58:47
-Никола-, Раньше была стяжка 5 см от застройщика (санузел). По всей остальной части квартиры старая гнилая половая доска. Уровень пола 9 см. Сбили стяжку, под ней битум. Залили новую из пескобетона М300 такой же высоты. Через месяц забухтела, пошла трещинами (может и раньше). Сбили опять. Я ей была не рада, во-первых, потому что слишком большая нагрузка на и так тонкую плиту перекрытия (10 см толщина), во-вторых, сломала голову как поднимать пол потом во всей квартире на 7-8 см. Почему не выровненное основание? Плита перекрытия по уровню, цельная, одна на кухню, санузел и коридор. Площадь, испорченная битумом 2,7 кв. м.
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2018 в 23:08:17
Грэй написал: Ведь неоторых случаях бетоноконтакт помогает..,
Уже проходили - стена пластуется сплошняком. Ну его нафиг.
Abbreviatura написал: сломала голову как поднимать пол потом во всей квартире на 7-8 см.
Либо стяжка, либо лаги с фанерой. Класть по перекрытиям не вежливо.
Abbreviatura написал: ровень пола 9 см. Сбили стяжку, под ней битум. Залили новую из пескобетона М300 такой же высоты. Через месяц забухтела, пошла трещинами (может и раньше).
Скорее всего вам не повезло с мастерами. 9 см для стяжки за глаза, делается керамзитобетон, можно по эппс 3 см.
Abbreviatura
Abbreviatura
27.08.2018 в 23:09:09
BV, 1. Соседи по площадке делали ремонт в прошлом году, спросила у них, как они пол сделали: санузел - плитка на плиту перекрытия, остальное - ламинат на плиту перекрытия. Их сосед снизу на шум ни разу не жаловался за год. Хочу сделать также. Под моими санузлом, коридором и кухней проходной подъезд, жаловаться некому. Нагружать плиты перекрытия стяжками тоже запрещено, где-то читала когда-то.
  1. Перфоратором не собиралась. Топор, скребок и т.п.
  2. Была идея сделать стяжку из Ветонита 6000 под керамогранит в санузле. Но потом, если поднимать уровень пола по всей квартире им же, то очень дорого выходит. Не потяну финансово. Если сделать эпоксидку+песок, то каков порядок действий? Очистить пол от пыли, нанести эпоксидку и сразу засыпать песком, подождать пока высохнет, лишнее смести/пропылесосить? Запах есть у эпоксидки, гипердесмо и полиуретана? Битумная ГИ исключается, в квартире четверо детей, вонь не нужна. Может все-таки счистить? Посоветуйте, пожалуйста. Как бы Вы сделали?
Abbreviatura
Abbreviatura
27.08.2018 в 23:11:15
AndyMirror, Нет. В ванной 5 см. Уровень деревянного пола 9 см по квартире. Стяжку лили в санузле 5 см, не 9.
