Abbreviatura
Abbreviatura
27.08.2018 в 23:19:59
AndyMirror, не хочу плавающую стяжку. Зачем такой вес на плиту? Деревянные полы исключаются из-за того, что под ними образуется целое поле для житья всякой живности, ползущей из заваленного хламом проходного подъезда подо мной. Была идея сделать в санузле монолитную стяжку в 1 см из Ветонита 6000 под керамогранит. Уровень пола в санузле поднимется на 2,5 см. Если по всей остальной площади поднимать пол Ветонитом/Кнауфом Трибоном на 2,5 см, то у меня получатся "золотые полы". Очень дорого. А про Юнис Ровнитель тут не очень хорошие отзывы. Соседи по площадке делали ремонт в прошлом году, спросила у них, как они пол сделали: санузел - плитка на плиту перекрытия, остальное - ламинат на плиту перекрытия. Их сосед снизу на шум ни разу не жаловался за год. Хочу сделать также. Чем плохо?
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2018 в 23:21:44
Abbreviatura написал: Их сосед снизу на шум ни разу не жаловался за год. Хочу сделать также. Чем плохо?
Странные вы вопросы задаёте. Над вами есть соседи?
Abbreviatura
Abbreviatura
27.08.2018 в 23:35:44
AndyMirror, Есть. У них новый деревянный пол. Лаги + шпунтованная доска. Слышно все. Подо мной нет соседей, только в зале. Там планирую ламинат. Под ламинат ведь выравнивают пол всякими ровнителями, которые наливают прямо на плиту перекрытия. И разве эти 1-3 см спасают соседей снизу от шума?
27.08.2018 в 23:42:41
  1. Соседи по площадке делали ремонт в прошлом году, спросила у них, как они пол сделали: санузел - плитка на плиту перекрытия, остальное - ламинат на плиту перекрытия.
Самовольная перепланировка. Экспертиза докажет это легко. Скажите адрес нижнего соседа - вступлю с ним в переговоры и срублю денег с верхних :)
Или глуховат, или пофигу, или в голову не приходило .... найдутся позже умные родственники, которая захочет денег - и она их либо получит, либо получит меньше, но соседи переделают полы.
Abbreviatura написал: Нагружать плиты перекрытия стяжками тоже запрещено, где-то читала когда-то.
Немного пропустили, и смысл в корне изменился - нельзя нагружать ЧЕМ-ЛИБО ВООБЩЕ сверх проектной нагрузки - например книгохранилище устроить. Стяжками в пределах допустимых нагрузок - либо можно, либо тонкими, либо - нельзя - надо знать проектные нагрузки перекрытия.
Можно подумать о легкой стяжке + прочном верхнем слое, есть и другие варианты ...
Abbreviatura написал: Очистить пол от пыли, нанести эпоксидку и сразу засыпать песком, подождать пока высохнет, лишнее смести/пропылесосить?
поэкспериментируйте - поймете Второй вариант - зачистной фрезер по бетону в аренду на день со строй пылесосом в комплекте.
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2018 в 23:43:00
Abbreviatura написал: Слышно все.
Это безумие. Рука - лицо.
Abbreviatura
Abbreviatura
27.08.2018 в 23:59:22
BV, Вот нашла тут в другой теме: "Плиты советские стандартные - 100 мм. Разрушая нагрузка у них 550 кг/кв.м. но учитывая воздействие времени.. думаю это надо до до 400 кг снизить. Расчётная нагрузка - 230 кг. Тоже снижаем до 200... А теперь считаем... я тут недавно заморочился видеороликом по таким плитам ибо очень много встречается ремонтом на них, ролик почти готов, но ещё не скоро выложу... Заливка стяжки 40 мм и пенопласта 4 см даёт нагрузку на плиту в 85 кг на кв.м. Напольное покрытие тоже весит, ну скажем в зависимости от... минимум 5, плитка 10. Округляем и получаем пусть будет 100. Ещё надо учесть полезную нагрузку (мебель, жители, барахло в шкафах) итого распределённая полезная нагрузка ещё 150 кг. Итак уже 250 кг - уже превышение. Ну скажем, надо просто знать, что всё тяжёлое обычно вдоль стен ставится. Не надо на середину плиты грузить ничего и тогда эта условная нагрузка в 150 превращается в 100..."
И вот с ужасом думаю, что площадь санузла 2,7 кв. м. Была налита эта стяжка 5 см из пескобетона. Это 100-120 кг/м2. Плюс клей, керамогранит, ванна, унитаз, стиралка, а наполненная ванна+я? Как хорошо, что она забухтела и треснула, и ее теперь нет. А 1 см стяжки Ветонит/Кнауф Трибон/Юнис Ровнитель/Основит +керамогранит/ламинат тоже перепланировка самовольная?
gans gr
gans gr
28.08.2018 в 00:54:40
Если отбросить вопрос по звуку, то есть ещё нюансы. Битум на полу (хоть и старый) делать основание не впитывающим влагу, КГ это керамическая плитка с минимальным водопоглащением. Тоесть обе поверхности не способны впитать воду. Плиточный клей которому всё равно что клеить, это 2-к реакционные (эпоксид и полиуретан), но так как это дорогие материалы, думаю, что вы рассматриваете цементные. Цементные будут долго отдавать воду (и твердеть) значит надо оставлять широкие стыки и долго ждать пока он затвердеет, или укладывать мелкоформатную плитку. Поэтому необходимо создать на основании 2-3 мм способных впитывать воду (нивелирующие массы), или протягивать эти 2-3 мм плиточным клеем и на следующий день укладывать плитку. Дисперсионные грунтовки подходящие для асфальта и битума есть. Например Форбо 044, ветонит МД 16, уцин 260, 360 (это то что вспомнил, наверняка есть ещё). Бетоноконтакты разные, есть такого качества, которые на полиэтилене держаться. Эпоксидка тоже подходит, но это другой уровень цен. На примере своих материалов: Грунт 044 разводится водой 1:1, время подсушки 3-6 часов (от влажности и температуры), потом налить наливайку или тянуть клеем, после высыхания Укладка плитки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.08.2018 в 06:19:13
Мой взгляд дилетанта: плита в санузле должна быть гидроизолирована чтобы не напитаться водой и не разрушиться, поэтому счищать битум нельзя, наоборот ещё надо домазать, т.к. при демонтаже старой стяжки часть битума содрали. Да домазать с заходом на стены. Стяжку можно сделать лёгкую с керамзитом, тем более что стяжка там по проекту. А вот керамогранит гад тяжёлый.
Abbreviatura написал: У них новый деревянный пол. Лаги + шпунтованная доска. Слышно все.
Abbreviatura, а раньше до ремонта слышно не было? Есть "умельцы", жёстко связывающие лаги с плитой перекрытия уголками с помощью металлических анкеров, может над Вами и живёт такой.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.08.2018 в 06:23:30
Вечный студент
