Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.02.2007 в 20:01:25
2Кактус
зачем фундамент под бытовку? кинуть по углам плит тротуарных или бетоноблоки 200*400*200 можно еще под длинную сторону посередине положить под блоки насыпать гравий и никуда ваша бытовка не убежит :)
Кактус
Кактус
Минск
26.02.2007 в 12:00:51
Давление получается по полтонны на блок...
Причем площадь блока совсем небольшая...
Не многовато ли для мягкого грунта?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.02.2007 в 22:12:29
Кактус написал : Не многовато ли для мягкого грунта?
давление каблука взрослого человека мужского пола
можно маленькую пирамидку на гравий ставить два блока потом один блок на блок угол бытовки
но если все равно смущает :) тогда конечно плиту
ровнять только потом тяжелей будет, когда через несколько лет один край выпрет а может и не выпрет
Беломор
Беломор
Подольск
27.02.2007 в 00:34:44
Кактус написал : Давление получается по полтонны на блок...
Грунт у Вас не мягкий, а пучинистый (как Вы сами сказали).. Бояться на таких грунтах надо не того, что фундамент "провалится", а сезонных неравномерных подвижек вверх-вниз, что приводит к перекосу строения, заклиниванию дверей, окон и разрушению фундамента, а потом и строения. В Вашем случае самый экономичный и рабочий фундамент - это блоки, установленные на противопучинистую подушку - песок с проливкой и трамбованием... Считал я как-то фундамент каркасной бани на пучинистом грунте. Так вот, вполне работает незаглублённая ленточка, отлитая на уровне земли на противопучинистой подушке.. Думаю, и у Вас блоки работать будут.. А плиты используют на болотистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.. И то, плиту желательно отливать на месте, с ребрами жёсткости..
Светофор
Светофор
27.02.2007 в 01:38:33
Беломор написал : отлитая на уровне земли на противопучинистой подушке..
Простите что влез , но слова "красивые" узрел. Очень ко Всем признателен буду. Это как?
Светофор
Светофор
27.02.2007 в 01:46:48
Простите (ко всем) что влез, но "красивые" слова узрел.Противопучинистая подушка Это как? И что заставляет ПУЧИТСЯ ?
Беломор
Беломор
Подольск
27.02.2007 в 03:53:20
Светофор написал : Простите (ко всем) что влез, но "красивые" слова узрел.Противопучинистая подушка Это как? И что заставляет ПУЧИТСЯ ?
Пучит грунт влага, которая накапливается в пучинистом грунте(глины, суглинки) и при замерзании её прёт, в смысле расширяется, и грунт вместе с ней. При оттаивании грунт пытается принять исходное положение. Если коротко, то на заглублённый фундамент действуют как вертикальные силы пучения, приложенные к подошве фундамента, так и касательные, приложенные к боковым стенкам. Чтобы минимизировать действия этих сил делают противопучинистую подушку(песок с проливкой и трамбованием или ПГС) под подошву фундамента и обратную засыпку траншеи непучинистым грунтом(песок или ПГС). То есть, если нанятая бригада предлагает Вам лить раствор прямо в траншею - гоните их взашей - нагрузка даже от кирпичного дома не компенсирует сил пучения и фундамент со временем выпрет..
А вообще, перед началом строительства, фундамент, хотя бы принципиально, просчитать надо.. А то многие смотрят, как сосед сделал, и повторяют чужие ошибки.
Кактус
Кактус
Минск
27.02.2007 в 11:59:47
могу поделиться своими ошибками сделанными на старой даче.
под бытовку были поставлены шесть бетонных столбиков.
столбики отливались прямо на месте в опалубку которая была размещена в выкопаных ямах глубиной ~90 см (глубина промерзания). под бетон был насыпан песочек (типа "подушка"). Столбики торчали из земли ~50 см.
т.е. бытовка стояла на небольших сваях, заглубленных на 90 см в глинистный грунт (не смейтесь пожалуйста)
так вот, за несколько лет эти столбики перекосило, повело, часть вылезла сильнее чем остальные.
мораль - подушка была сделана не правильно. она находилась только под столбиками, а от боковых сил пучения их ничего не защищало. поэтому заглубление столбиков (пусть даже на глубину промерзания) только ухудшило ситуацию.
единственный момент который меня смущает сейчас, при повторении процесса: я конечно не повторю ошибки с заглублением и столбиками. фундамент буду располагать на поверхности подушки, что бы исключить воздействие боковых сил. Но остается вопрос будут ли находиться эти шесть блоков в одной горизонтальной плоскости в течении ряда лет, пусть даже на хорошей подушке? (геморой с домкратами не предлагать. :))
P.s. Может кто подскажет в какой консистенции готовить цемент для проливки? (как "сметана", "кефир" или как "молоко"?)
Кактус
Кактус
Минск
27.02.2007 в 14:24:49
предыдущий вопрос про проливку неправильно сформулировал... понятно что нужно проливать водой, но я читал что верхний слой рекомендуется поливать раствором... так вот какой консистенции должен быть раствор?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.02.2007 в 15:04:58
Кактус написал : Но остается вопрос будут ли находиться эти шесть блоков в одной горизонтальной плоскости в течении ряда лет, пусть даже на хорошей подушке?
у меня баня шесть лет простояла, не пикнула как будет у вас не знаю
автомобильный домкрат и никаких проблем я два раза в год произвожу подобную операцию, когда меняю летние колеса на зимние даже посложнее будет, открутить/прикрутить и тд :)
про пролив тоже не понятно щебень для другого и проливать его не надо
может Светофор чего скажет, надо проливать или нет
Беломор
Беломор
Подольск
28.02.2007 в 02:47:28
Кактус написал : предыдущий вопрос про проливку неправильно сформулировал... понятно что нужно проливать водой, но я читал что верхний слой рекомендуется поливать раствором... так вот какой консистенции должен быть раствор?
Обычно проливают тощим раствором ( ну, как молоко, что-ли.. вроде того) подготовленное основание фундамента для того, чтобы потом, когда Вы поставите опалубку и зальёте бетон, цементное молоко не уходило в грунт, то есть, чтобы был соблюдён режим созревания фундамента. Кстати, можно просто полтэтиленовую плёнку положить, закрыв ей так же и доски опалубки со стороны фундамента, чтобы дерево не тянуло в себя нужную для фундамента влагу.. Ну, это я всё про ленточки... А вот про столбики/блоки...
Я бы как сделал- чтобы не копать под каждый блок индивидуальный котлованчик, отрыл бы всё-таки общую траншею, сняв плодородный слой земли под всей площадью бытовки, положил плёнку, закрыв дно и бока траншеи (чтобы не было потом вымывания, заиливания песка и земещения его пучинистым грунтом...с годами), проштыковал бы плёнку вилами, чтобы при проливке песка не было болота, пролил песок водой ... Причём, засыпать и проливать/тромбовать песок слоями по 15-20 см.. Как раз где-то 2 слоя получится.. Что потом... На получившуюся подушку на уровне земли установил бы блоки, выровняв их по-горизонту. Ставим бытовку. Закрываем так называемую забирку (пространство между нижней обвязкой бытовки и землёй) - тем самым, помимо прочих полезностей, снижаем и ветровую нагрузку - а то при хорошем ветре под днище бытовки её и кувыркнуть может..Закрыть забирку можно любым листовым материалом - хоть асбоцементным гладким листом - но продухи надо не забыть оставить - а то пол сгниёт.. А потом бы сделал общую отмостку по всему периметру, закрыв тем самым от внешних воздействий наш непучинистый грунт(песок) основания фундамента(блоков)...
