Да, спасибо за развернутый ответ. Так я себе и предствлял. Но хотелось как то упростить процесс, хотябы на этапе заливки блоков - поэтому и был сформулирован изначальный вопрос про плиту :)
28.02.2007 в 11:48:06
28.02.2007 в 21:15:40
Кактус написал : Да, спасибо за развернутый ответ. Так я себе и предствлял. Но хотелось как то упростить процесс, хотябы на этапе заливки блоков - поэтому и был сформулирован изначальный вопрос про плиту :)
Так Вы не лейте их - а купите готовые.. Плиту-то собирались покупать...
28.02.2007 в 23:30:58
Do Home Yourself написал : кинуть по углам плит тротуарных или бетоноблоки 200*400*200
под 2,5х5 ?.вариант.
Беломор написал : Пучит грунт влага, которая накапливается в пучинистом грунте(глины, суглинки
Беломор написал : Чтобы минимизировать действия этих сил делают противопучинистую подушку(песок с проливкой и трамбованием или ПГС
Кфилтр. у глины ниже чем у ПГС.чтож получается? -Выкопали в глине прудку (условно) -Засыпали ПГС, водичка сквозь глину не торопится.Осталась в ПГС(несвязанный грунт) вода +,- перепад 9% изменения в объеме. И ругаем воду называя это все ПРОТИВОПУЧИНИСТАЯ подушка, пребывающая в обводненных условиях? Мож чо и перепутал.
01.03.2007 в 11:54:49
Потому что вода занимает не весь объем. и при замерзании и расширении воды песок (+водух в нем) лучше демпфируют пространственную деформацию, чем глина.
давайте не разводить флуд. :) прошу высказываться по существу вопроса. :)
05.03.2007 в 15:56:32
Вобщем если кого интересует данный вопрос, решил я следующее: ставить бытовку на блоки, а блоки отливать на месте, в качетсве опалубки использовать шины от автомобиля. Это, мне кажется, дает следующие преимущества:
05.03.2007 в 20:12:47
Кактус написал : "блоки" легко катать
Ну, это смотря какие шины :)
А куда Вы их хотите катать? Им под бытовкой место.
Сорри за юмор, просто необычное решение. Я бы все-таки сделал песчаную подготовку под каждый блок и установил бытовки на стандартные, готовые блоки-кубики. В случае просадки и тп поправить домкратом - дело на час.
05.03.2007 в 20:25:55
Так песчаная подготовка будет.
Просто не охота опалубку мастерить.
Шины -- 15 дюймов, т.е. ~ 37 см в диаметре, если не ошибаюсь.
А сколько весит "стандартный" блок-кубик?
от этого зависит насколько дОрого будет организовать логистическую цепочку от магазина до дачи :)
06.03.2007 в 02:11:11
Кактус написал : Вобщем если кого интересует данный вопрос, решил я следующее: ставить бытовку на блоки, а блоки отливать на месте, в качетсве опалубки использовать шины от автомобиля. Это, мне кажется, дает следующие преимущества:
- значительно меньше земляных работ по сравнению с плитой
- не нужно делать деревянную обалубку
- "блоки" легко катать
- резина на боковинах за счет упругости обеспечит лучшую опору при подвижках грунта в пределах 1-2 см
- гидроизоляция (если обмазать боковины глиной то бетон внутри шины будет сухим)
- 8 шин R15 обеспечивают распределение давления сравнимое с каблуком взрослого человека
- можно использовать цемент низкой марки без армирования (шина выполняет роль внешней арматуры, распределяя давление "на излом" на большую часть блока) (при условии что нагрузка на блок не будет превышать 400 кг)
Интересный рулетик:) Плёнку подлОжите, чтобы "молоко" не убежало? В литературе встречал, что под лёгкое строение делали фундамент на покрышках - внутрь предлагалось бутИть песок. В инете встречал, что внутрь бутИли глину У Вас, прям, ноу-хау.. Удачи! НапИшите, как оно получилось?
06.03.2007 в 18:00:40
Ok, напишу. :) Кстати шина R15 будет 50 см в диаметре (т.к. 15 дюймов -- это размер дырки от бублика, а не самого бублика)
Так сколько весит "стандартный" блок-кубик, никто не знает?
06.03.2007 в 18:58:29
Кактус написал : Так сколько весит "стандартный" блок-кубик, никто не знает?
По-ощущениям, килограмм 40-50... Он ухватистый, но спину стОит поберечь...
06.03.2007 в 19:20:21
Я купил на стройрынке по дороге на дачу 8 бетонных блоков 20х20х30 см, весили они около 25 кг думаю. В принципе можно и самому отлить эти блоки...
