ADZUMA
ADZUMA
28.08.2018 в 22:38:23
Добрый день! Проблема!
с.Кодаки, Васильковский р-н (50°05'43.3"N 30°17'26.9"E 50.095361, 30.290806)
Скважина:
Диаметр 125 мм, глубина 80,5 метра Фильтр (3 шт) 9 м
(Отстойник установлен от 80,5 до 80 м), следом 3 НПВХ фильтра общей длинной 9 метров
Статический уровень 50 метров Динамический уровень 50 метров Дебит скважины 5 куб в час Глубина установки насосса 60 метров
Насос Grundfos SQ 5-70
Проблема:
Сегодня заметил что автополив не смог поднять форсунки (такое впервые). Ранее бочкой 200 литров измерял производительность, была как и заявлена даже выше, 5.3 - 5.7 куб в час.
Сегодня измерил с помощью бочки 200 литров, вышло 2.2 куба в час и напор падал...
В сети 220 вольт, насос после накачки поднимал давление в гидробаке, но при открытии крана дольше - напор падал. Струя ровная, без прерываний, чистая...
В чем может быть причина, куда копать?
cineman
cineman
29.08.2018 в 15:56:56
ADZUMA, насос случайно не 3-х фазный?
ADZUMA
ADZUMA
29.08.2018 в 19:55:25
cineman написал: ADZUMA, насос случайно не 3-х фазный?
cineman, 1 фаза
cineman
cineman
29.08.2018 в 21:53:04
ADZUMA, а фильтры после насоса имеются?
ADZUMA
ADZUMA
29.08.2018 в 22:41:24
Нет, ничего нет только на насосе обратный клапан!
Сейчас измерял было 2 куб в час, сегодня поднялось до 4 куб. И на вечер 3,5 куба... А было 5.7 четко всегда Но при закрытых кранах нагнетает давление в гидробак... Но не может его поддерживать при открытом..
30.08.2018 в 04:08:47
ADZUMA написал: Сейчас измерял было 2 куб в час,
33 литра в минуту..
ADZUMA написал: Но не может его поддерживать при открытом..
Какой обычный расход на полив?
bc----
bc----
30.08.2018 в 16:41:12
ADZUMA написал: Нет, ничего нет только на насосе обратный клапан!
ADZUMA, если скачет, то скорее всего, меняется сам дебет скважины. Если насос ее успевает выкачать, то прерываний струи как раз и не будет, будут мелкие пузырьки воздуха. Попробуйте из шланга минуя гидроаккумулятор набрать ведро. Если в первые секунды вода белая и непрозрачная из-за мельчайших пузырьков воздуха - точно оно.
У меня на новой скважине напор скакал вообще дико.
ADZUMA
ADZUMA
30.08.2018 в 22:23:15
Пузырей вообще нет, вода прозрачная и чистая все разы так было...
