Alx_Slk
Alx_Slk
29.08.2018 в 21:10:38
Привет всем! На даче где есть водопровод, но подача воды не постоянная нужно установить маленький накопительный бак на кухне. Так как подача воды непостоянная над кухней на втором этаже установлен резервуар с водой без подогрева на 300 литров примерно, может больше. Выбрал подогреватель на 10 литров Thermex. У него есть два варианта установки под раковину и над ней. Отличаются расположением входных и выходных соединений, снизу и сверху соответственно. Хватит ли давления в системе для такого нагревателя? При условии что давление воды низкое какой вариант нагревателя выбрать над или под мойкой? Обязателен ли фильтр грубой очистки перед баком? Он ведь еще сильнее снизит давление. Буду очень благодарен за ответы! Спасибо!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
31.08.2018 в 06:42:33
Очень низкое давление есть чем померить? Фильтр конечно желательно поставить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.08.2018 в 07:51:30
Alx_Slk написал: Хватит ли давления в системе для такого нагревателя?
Нет, не хватит.
ИМХО (IMHO)
31.08.2018 в 10:11:51
Под мойку или над мойкой - почти не важно, главное перепад высот между зеркалом воды в баке и выпуском крана. Почти - потому что общая длина труб при размещении под мойкой будет больше - напор - меньше. Еще - бойлер под мойкой на зиму можно будет слить только если вынуть и перевернуть.
Стояла раньше аналогичная конструкция на даче, только на душ. С грубым фильтром. В принципе работает, но напор очень маленький. На душ маловато, на посуду помыть - хватит. Вопрос был решен установкой повысительного насоса (в режиме АВТО) в линию до бойлера - далее - на кран холодной и на бойлер. Для старта насоса надо сначала открыть полностью кран холодной, или лучше оба крана сразу секунд на 15.
И да... еще зависит от того, какой смеситель - если с тонкими гибкими подводками - без насоса будет совсем слабо. Да, и труба от бака до насоса должна быть диаметром 20, и далее от насоса до точки разветвления на бойлер и на кран холодной.
Либо, что намного удобней и лучше, но и немного сложнее - ставить небольшую насосную станцию с гидроаккумулятором. Тогда будет как в водопроводе в городе. Но ее на зиму также надо сливать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.08.2018 в 10:34:55
Вариант под мойкой не для дачи. Сливать перед зимой проблематично.
31.08.2018 в 10:38:01
АлекСАН_dr написал: Вариант под мойкой не для дачи. Сливать перед зимой проблематично.
АлекСАН_dr, В принципе водогрей не большой - скинул две гайки, вытащил и слил .... но ... вариант не для женщин :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.08.2018 в 14:43:46
BV написал: скинул две гайки, вытащил и слил
BV, Данивапрос...для меня или Вас. А в общем случае вопрос вопросов. Не все знают в какую сторону гайку крутить-то. Что нужно что-то куда-то крутить, знают все. Но не все понимают зачем и в какую сторону крутить. А, главное, зачем. Ручёнки начинают чесаться и крутят, ведь...отсюда большинство взрывов газа и т.п..
31.08.2018 в 15:06:30
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, Согласен на все 100%. Да и я бы вообще в схему водоснабжения "летнего" дома сразу закладывал воздушный компрессор (с уклонами для слива проектируют/делают единицы, да и не всегда возможно балки дырявить), а в проекте писал памятку по запуску, и останову на зиму.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.08.2018 в 15:25:04
BV, Все проще. Для дачи - ПП FV Plast со стекловолокном. Может быть и другие производители годятся, но я не испытывал. Испытывал именно этот. Сварил кочергу, залил водой, запечатал заглушками. 20 циклов заморозки\разморозки в х-ке выдержало. В итоге три зимы на даче -гуд. И не надо напрягаться для продувки.))
31.08.2018 в 15:30:34
АлекСАН_dr написал: BV, Все проще. Для дачи - ПП FV Plast со стекловолокном. Может быть и другие производители годятся, но я не испытывал. Испытывал именно этот. Сварил кочергу, залил водой, запечатал заглушками. 20 циклов заморозки\разморозки в х-ке выдержало. В итоге три зимы на даче -гуд. И не надо напрягаться для продувки.))
АлекСАН_dr, так понимаю, что у ПНД с этим делом еще лучше...
Но все же считаю что надо удалять воду по максимуму.... может дотечь до кранов и тд.... К слову, даже не все знают, что шаровые надо оставлять на зиму в положении 45 градусов :) Весной на дачах - фонтанчики, и ходит бригада - исправляет :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.08.2018 в 15:33:47
BV написал: так понимаю, что у ПНД с этим делом еще лучше...
Не. Испытывал. Фитинг сползает. Ненамного (0,5-1мм), но сползает.
