10.10.2018 в 18:40:34
Алексей Elme159 написал: Как думаете, нужна ли сетка?
сетка от трещин не спасет
Алексей Elme159
Алексей Elme159
11.10.2018 в 14:07:05
Грэй написал:
Алексей Elme159 написал: Расшил стык бетонных несущих блоков
по фото непонятно, где стык: - такое впечатление, что имеется колонна, к которой с двух сторон примыкают стены. Колонна очищена от штукатурки, стены - не очищены. Получается, примыкания(стыки) очищены не полностью.
Грэй, да, так и есть. Оставшиеся горизонтальные стыки очистил частично. Горизонтальные стыки под штукатуркой не требуют ремонта. Только в вертикальных были пустоты под штукатуркой. Поэтому я их и расчистил.
Грэй
Грэй
11.10.2018 в 15:42:16
Алексей Elme159, выходит, что не нужна сетка.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
12.10.2018 в 19:51:38
dmitrovski, Грэй, BV, ребят, спасибо за ваши ответы. Ваши советы помогают моим неопытным рукам делать свой ремонт качественно.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
22.03.2019 в 13:55:55
Грэй, BV, dmitrovski, am02rus И снова здравствуйте, уважаемые мастера. Вновь требуется ваш совет. Сделал я ,таки, свой ленточный фундамент под перегородки (aka мини-стяжка) как показано на рисунке.
Получились ленточки 15-20 см шириной. Высотой 5 - 10см (т.к перепада пола). Смесь пришлось использовать разных марок М150 и М300.Ничего не армировал. Там где ленточки из М300 имеются трещины, однако стяжка не бухтит и прочно прилипла к основанию предварительно прогрунтованной плиты. Также смесь М300 дала усадку 2-5мм, т.е основание под профиль получилось с ямой на всю длину(см. рис Вид Б)
Отверстия под 8мм дюбеля в лентах можно тупо засверлить без удара за несколько секунд.
Вопросы: 1) Надо ли убирать такую длинную яму? Если да, то чем лучше? Плиточный клей, клей для газоблоков, цементная штукатурка? 2) Что залить в получившуюся трещину шириной 2-3мм? Шприцом эпоксидку, дижкое стекло, цементное мололо? 3) Профиль ПН будет крепиться к ленточкам через демпф. ленту кнауф, толщиной 5мм. Поидее, неплотное прилегание профиля из-за ямы и трещины будут пропускать звук. Если крепить профиль к ленточке дюбелями почаще, т.е через каждые 40см? Позволит ли это избежать выравнивания ямы смесями? 4) В качестве крепежа к лентам достаточно будет взять дюбели 8 х 60-80мм? Буриться дополнительно в плиту перекрытия есть необходимость, или ленты шириной 15-20мм хватит? 5) Не отлетят эти ленты от плиты через какое-то время от вибраций дверей и т.п, как думаете?))
Грэй
Грэй
22.03.2019 в 15:32:30
Алексей Elme159 написал: 1) Надо ли убирать такую длинную яму?
не надо.
Алексей Elme159 написал: 2) Что залить в получившуюся трещину шириной 2-3мм?
ничего не заливать!
Алексей Elme159 написал: Если крепить профиль к ленточке дюбелями почаще, т.е через каждые 40см? Позволит ли это избежать выравнивания ямы смесями?
странный вопрос. Я уже запретил выравнивание,(см. п.1) так что, расслабьтесь :)
Алексей Elme159 написал: 4) В качестве крепежа к лентам достаточно будет взять дюбели 8 х 60-80мм?
достаточно, и даже излишне . Я пользую 6х40
Грэй
Грэй
22.03.2019 в 15:33:36
Алексей Elme159 написал: 5) Не отлетят эти ленты от плиты через какое-то время от вибраций дверей и т.п, как думаете?))
боже мой, что у вас там за вибрации? Узников будете запирать? - ... К вам выехали.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
22.03.2019 в 15:55:48
Грэй, Ясно-понятно. Спасибо за ответы. Успокоили)))
Алексей Elme159
Алексей Elme159
22.03.2019 в 19:51:39
Грэй, забыл спросить, как часто вы крепите профиль дюбелями 6х40? Какие дюбели посоветуете? Слышал, что рекомендуется нейлоновый дюбели с грибовидной шляпкой, затем дюбель-гвоздь.
Грэй
Грэй
22.03.2019 в 20:10:39
Алексей Elme159, через полметра примерно.
Грэй
Грэй
22.03.2019 в 20:12:43
Алексей Elme159 написал: Слышал, что рекомендуется нейлоновый дюбели с грибовидной шляпкой,затем дюбель-гвоздь.
Это самый дешёвый и быстрый крепёж. Рекомендуется именно такой потому, что направляющие профили - самое неответственное место, которое можно крепить через пень-колоду :)
